fergus1993
- 10 Апр 2012
Драйвер находится на самом двигателе, в даташите на микросхему есть схема включения.Драйвер от него расположен на главной плате ВМ.
Это точно, даже на фото видно микросхему драйвера.возможно.
Читай даташит на драйвер ka8328dи как это подключить?
Зря, это выводы готового вращающегося трансформатора, можно попробовать его использовать для питания бегущей строки, правда там мало витков в обмотках.Гибкий шлейф можно удалить.
Да не запустит автор этот двигатель по даташиту драйвера.Читай даташит на драйвер ka8328d
Нечего и пробовать, там всего по два витка уложено. Напряжение, развиваемое этим трансформатором микроВольты.вращающегося трансформатора, можно попробовать его использовать для питания бегущей строки
Зачем? В даташите, как и на схеме видеомагнитофона, указаны выводы питания и 2 входа управления, подавая на них определённое напряжение можно включить двигатель и регулировать обороты.найти схему на него и от неё (схемы) отталкиваться.
Микровольты он развивает при считывании сигналов с магнитных головок, а при подаче на него ВЧ напряжения большей амплитуды, на его вторичке можно получить и большее напряжение.Напряжение, развиваемое этим трансформатором микроВольты.
Тут стоило бы вспомнить схемотехнику ВЧ усилителей в связной аппаратуре. Трансформаторы имеют по несколько витков а выдают десятки и даже сотни вольт на выходе передатчика. Конечно, трансформатор видеоголовок отличается от связных, но поэкспериментировать можно, где-то в сети видел видео работоспособной конструкции с его использованием.там всего по два витка уложено.
так можно пожалуйста чёткую инструкцию, что мне сделать?Зачем? В даташите, как и на схеме видеомагнитофона, указаны выводы питания и 2 входа управления, подавая на них определённое напряжение можно включить двигатель и регулировать обороты.
Я бы вспомнил не схемотехнику, а физику.Тут стоило бы вспомнить схемотехнику ВЧ усилителей в связной аппаратуре. ..поэкспериментировать можно.
Нашёл девайс "новогодняя ёлочка" схема, фото, видео.Но сдается мне, что рабочая частота такого трансформатора будет лежать в мегагерцовом диапазоне. А это потянет за собой сложности в изготовлении генератора и выпрямителя.
