Подключение АС от Aiwa NSX-F959 к 2-х канальному усилителю
  • Автор темы Автор темы avit
avit
Banned
17 Ноя 2015
Всем доброго времени суток.
Имеются АС от муз.центра Aiwa NSX-F959. У него раздельное усиление, т.е более мощный озвучивает НЧ, более слабый СЧ и Вч. Подключил к обычному 2-х канальному, НЧ очень слабые при нормальной громкости СЧ и ВЧ. Ни какие настройки на усилителе не помогают. Вопрос: можно ли как-то понизить чувствительность (громкость) СЧ (ВЧ) динамиков, чтоб добиться баланса в звучании. Паяльник есть, но желательно без сложных манипуляций.
А без манипуляций- Продай(обмеяй) или купи обычные 2-3 полосные АС.
Понятно. Значит ни кто не знает.
Вы не всё наверное правильно понимаете.
Ну так немного объясню.
Ну во первых - опишите как, к чему и что подключали.
Во вторых - расскажите, для чего это Вам нужно(для шумелок или для качества).
Ну и в заключении, сильно уж Вы нетерпеливы. Ну подождите малехо. И помощь к Вам придет.
ЗЫ
Я бы подключил данную акустику к 4х канальному усилителю(типа на TDA1558Q) и выровнял бы уровень усиления. (это по простецки)
ЗЫ
Мне для того, чтоб просто шумело ))) качество в общем не важно. По сему и что-то покупать - продавать совсем не хочется, да и не нужно. Подключал к какому то самодельному усю (достался задаром, есть только кнопка сеть и громкость) соединив параллельно провода НЧ и СЧ к одному выходу. Ну вот и не слышно почти баса, так как на НЧ требуется более мощное усиление.
avit !!! Твои колонки под усилитель трехполосный.Имеющий по отдельному выходу на свой динамик НЧ-СЧ-ВЧ. В обычный стерео не пойдет конструктивно без изготовления фильтров в колонки. Простое соединение динамиков перемычками закончится угроблением динамиков или усилителя.
Прежде чем так говорить, нужно было хотя бы почитать пост ТС
Или схему глянуть.
Посмотреть вложение AIWA-NSX-F959.rar
ЗЫ
Если ТС нужен будет сервис мануал, то есть он у меня.
Ну вот и флаг в руки. с дельным советом по АС .а не по УНЧ. Как написан вопрос.так и отвечено. Можешь -помоги.
Один совет я уже дал.
Если ТСу нужно будет, что то еще, я помогу. И, поверьте, не буду давать советов типа купи-продай.
Я вообще считаю, если люди обращаются с просьбой типа "Паяльник есть, но желательно без сложных манипуляций",- это говорит о желании человека немного по творить. И пусть они иногда путают обозначения биполярных и полевых транзисторов. Все равно наша задача, как специалистов, помочь им в этом творческом процессе.
ЗЫ
Кстати, если бы один хороший человек, несколько десятков лет назад, мне не сказал, "спрашивай, что нужно, на все вопросы отвечу и во всем помогу". Я даже сейчас не смог бы отличить резистор от реле.
ЗЫ
Сейчас подумалось подобрать и поставить резистор. Завтра по экспериментирую.
Почитай о расчете фильтров. А то ушатаешь свою технику по полному дурняку,и ни плохой Andrey 69,ни хороший usmfed не смогут помочь...
avit промерьте сопротивление колонки(динамиков).
Если сопротивление больше 4 ом(должно быть таковым), то подключите колонку(одну) на разные каналы Вашего усилителя и балансом попробуйте "выровнить" громкость каналов(надеюсь, что усилитель у Вас не мощнее 30 Вт)
НЧ - 8,3ом, СЧ - 7,6. Да и баланса на усилителе нет, только вкл и громкость.
Не стал заморачиваться, нашел усилитель со старых комп. колонок (по моему Свен какой-то (то ли 5 то ли 8 вт канал) и пустил на СЧ-ВЧ. Усилитель пустил на НЧ. Подобрал баланс, регулировка уровня с источника. И все ОК. Спасибо за советы. Удачи.
ЗЫ резистором было не вариант. такой фокус не прокатил.
