- 6 Фев 2011
Схема и включения и реверса правильные.это на самом деле нормально
Как определили? Если действительно 50-60 то это вполне допустимо.( градусов 50-60 )
Правильно решили. Приятного аппетита!Решил масло не заливать - режим работы 2-3 раза в месяц , часа по 2 (пожарить прокручивая шампуры с шашлыками) думаю Литола хватит за "глаза" при таком режиме...
Реверс асинхронника решается "переворотом" подключения любой из его обмоток.
Осталось найти подходящее реле с минимум двумя группами контактов на переключение.
Нагрузочная способность выходов Turn Left, Turn Right, известна?
Контакты нормально разомкнутые или замкнутые?Релюхи стоят в контроллере.
Как вариант - два реле с двумя группами контактов на переключение. Или можно собрать мостом 4 симистора. Каждый управляется симисторной оптопарой.
Пауза между Turn Left и Turn Right в контроллере организована? На алибабе по нему инфы никакой.
Пауза выставляется.
Схема гуглится на раз. Вариант с симисторами( их понадобится всего 2) нарисую позже.поискать трансф. на 127 вольт?
