Юрий, а что значит Uу??Вот, вторая схема ...
Вот так на 220. На 127 без сопротивления. Для изменения направления - поменять местами концы любой обмотки.Получается Uу не подключается никуда??
Ну да. Причем редуктор можно перебирать и менять число редукции в больших пределах. Вообще двиг. чрезвычайно надежный, у меня на работе они таскали бумагу на самописцах и выходили из строя от.. износа шестерен лет через 10 непрерывной работы., это который с редуктором?
закоротить ножки 1 и 4. Поставить конденсатор между ножками 2 и 3. Подключить 220В следующим образом? один контакт к 3, другой через конденсатор к 4.
Конечно будет работать, куда ему деваться. Но это жесткий режим. Если не собираетесь держать под напряжение долговременно то пойдет.Подключил и в итоге все работает.
Разобрать и смазать потрошки.Шумит правда,
Т.е резистор на 1.5кОм все равно нужен?Но это жесткий режим. Если не собираетесь держать под напряжение долговременно то пойдет.
Обычный Литол подойдет?Разобрать и смазать потрошки.
Двигатель на 127 вольт. Сопротивление сьест излишки при подключении к 220 вольт.Т.е резистор на 1.5кОм все равно нужен?
Понял, спасибо!Двигатель на 127 вольт. Сопротивление сьест излишки при подключении к 220 вольт.
Вот у меня кажется редуктору и трындец у моторчика, вал болтается как карандаш в стакане...выходили из строя от.. износа шестерен
