это видимо не для перемычки да и там всего четыре в ряд стоят!
отсек с четырьмя штырьками для перемычек
Да и не написано и не нарисовано на ней ничего
Можно внимательно читать, что вам пишут? Если что, замыкаются для включения режима совместимости обычно два дальних от разъёмов штырька. Я сейчас держу в руках и смотрю Barracuda 7200.11 ST3500320ASНа верхней крышке винчестера написано и нарисовано, как надо поставить перемычку для Limit to 1.5 Gb/s Operation.
Но ведь автор утверждает, что в биосе диск виден.проблема решается элементарной заменой SATA-кабеля
Наигрались уже с драйверами?) Я ведь говорил что проблема аппаратная , а не программнаяВы оба читать умеете? Чётко сказал, что нужно сделать. Если назовёте точную модель материнской платы, так уж и быть, найду вам даже прямую ссылку на драйвер
Не торопитесь с выводами.автор утверждает, что в биосе диск виден.
..то можно вспомнить, что в самом начале установки Билл Гейтс предлагает вам при необходимости вставить дискетку с драйверами, или же их нужно интегрировать в установочный пакет, так что ваше предложение панацеей ни в коем случае не является.Если просто порассуждать...
Я про это и намекнул, когда говорил про подгрузку драйверов. Но при отсутствии жесткого диска, до этого пункта не дойдет)то можно вспомнить, что в самом начале установки Билл Гейтс предлагает вам при необходимости вставить дискетку с драйверами
Вы совсем не понимаете? Прежде, чем увидеть жёсткий диск, ОС должна увидеть контроллер, к которому он подключен. На практике нигде и никогда, ни под одной операционной системой не используются драйверы диска, кроме встроенных. Системе нужен драйвер контроллера, к которому этот диск подключен, чтобы увидеть устройство памяти.Но при отсутствии жесткого диска, до этого пункта не дойдет)
