Подскажите что за усилитель
  • Автор темы Автор темы Wert38
Wert38
28 Июн 2022
Здравствуйте.Достался вот такой усилитель.На лампах 6с33,6ж32 2шт. и 6Н3.Хотелось бы узнать его характеристики,и какие лучше всего колонки к нему подойдут?
    63.5 KB · Просмотры: 110
    27.6 KB · Просмотры: 94
    29.1 KB · Просмотры: 108
    25.5 KB · Просмотры: 84
Дык, это же "самопал".
Учитывая, что на выходе
то это, по ходу, однотакт, класс А, мощность около 12 Ватт.
Естественно акустика, предназначенная для "лампачей" ...
А,как узнать сколько Ом колонки подключать?
Зависит от выходного транса. В рижских радиолах типично на выходе стояли восьмиомники 4ГД-4.
Поставь проволочную нагрузку и замерь напругу на выходе. Если нет осциллографа, можно стрелочником с малым током катушки, включив его в диагональ моста и запараллелив кондёр от 1 до 10 мкФ.
бледная пародия
Глубокомысленно и доказательно :))
Диапазон воспроизводимых частот: 60 – 12000 Гц
Неравномерность АЧХ: 15 дБ
Чувствительность: 93 дБ
Среднее стандартное звуковое давление: 0,27 Па
Сопротивление: 8 Ом
Мощность: 4 Вт
Частота основного резонанса: 55 Гц
Габариты: Ø203х95 мм
Диапазон частот: 63 – 20000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Звуковое давление: 0,8 Па
Коэффициент гармоник на частотах:
80 – 125 Гц: 8%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 10000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Основной резонанс: 40 Гц (±8 Гц)
Полная добротность: 0,6 – 1
Эквивалентный объем: 60 л
Габаритные размеры: Ø200х87 мм
В рижских радиолах типично на выходе стояли восьмиомники 4ГД-4. Я вышеупомянутые 4ГД-4 в нескольких радиолах заменил на 10ГДШ-1-4 Поют и пляшут по сей день.
4ГД-4 c r=8 Ohm применялись только в радиолах "ВЭФ-Радио" и "ВЭФ-Рапсодия". При замене их на громкоговорители с r=4 Ohm нужно перекоммутировать вторичную обмотку выходного трансформатора на нагрузку 4 Ohm.
Только 4ГД4 играли по взрослому,а 10гдш понарошку
Видимо КИНАП Ваше всё... :) Хотя сам сколько знаменитые 4А-32 не слушал, ничего выдающегося в них не заметил, кроме дикого ора. В отличие от 10ГД-36, которые меня поразили передачей звука ударных тарелочек
Вам , джентльмены, художники и поэты, надоть в общетематический подраздел. Тама и Гейне, и Гете, и Шиллер, и тов. Славик! Короче тему почистил. :hohot:
