Подскажите, как сделать регулятор напряжения 0-12 Вольт?
народ откликнитесь
Удалено в соответствии с правилами форума
Если вопрос еще актуален, есть схема регулировки напряжения на основе таймера. Делал для 12в моторчиков, вот список деталей:
микросхема lm555cn
диоды 1N4007, 1N4148
сопротивления 10кО, 100Om, регулировочное 100кО
кондеры 33pF, электролитические 100uF 25v
транзистор irfz46n
печатная плата в архиве
Разводку на плате делал сам так что не пугайтесь, я новичок в электронике.
    15.5 KB · Просмотры: 2,394
  • Плата.7z
    Плата.7z
    9.8 KB · Просмотры: 226
Исходя из даной схемы, можно подключить на одну систему более двух регуляторов? К примеру: выжигатель и терморезак оба потребляемые 12v.
    34.2 KB · Просмотры: 464
Регуляторов можно подключать сколько хочешь. При условии, что трансформатор и выпрямительный мост "потянут" суммарный ток всех нагрузок.
Это первое.
Второе.
Они не потребляют, а питаются 12-ю Вольтами. А потребляют они ток, который, как я подозреваю, будет гораздо большим, чем сможет обеспечить указанная на схеме LM317T. По даташиту он составляет всего 1,5 Ампера. Кстати, это и на схеме указано.
Я уже промолчу о том, что новички, как всегда, подымают старые темы.
    43.9 KB · Просмотры: 125
