Подскажите, куда припаять TDA1557Q
вот короче нарисовал тут не ошибёшся
1 и 9 левый и правый вход
10 и 7 сомкнёш проводом идёт на плюс питания(+) и ещё на 2ю ногу кинеш провод (если нет перемычки её на фото не вижно закрывает разьёмы )
6-5 левый динамик (выход)
3-4 правый динамик (выход)
8 и 2 сомкнёш проводом и кинеш на минус питания (—)м тудаже кинеш GND от 3,5 на рисунки видно нормально
ещё микры надо прикрутить к радиатору а то она згорит !!!
Огромное тебе спасибо...Буду пробовать
Да насчет керамики и пленки я читал и заменил бы с удовольствием, но в моей тундре нормальные магазинов радиотехники нет, я эту плату-то заказал в сети...
У меня есть кабель вот такого вида, как на картинке. Не будет ли ошибкой, если я свяжу оба провода"земли" и подключу к минусу?
    8.3 KB · Просмотры: 427
нет не будет ошибкой .так и надо
Все, вроде собрал все правильно, но звука нет, но ,я думаю, звука и не будет от полудохлой кроны, просто в данный момент у меня нет аккумулятора...И еще вопрос, подойдет ли такая АКБ _http://1000va.ru/shop/general_security/gs_12-12
должна подойти, и хватать будет примерно часа на два при 70%громкости
Какой 2 часа? минут 30 при 70% громкости.
Понятно, а зарядное устройство от автомобильного аккумулятора на него подойдет?
И еще вопрос, есть блок питания с напряжением 12 вольт и силой тока в 400 мА. Я попробовал подсоединить к усилку и никакого звука не было. Я неправильно что-то собрал или бп слабый?
Микросхема нагревается немного правда...больше ничего
бп нужно ну мимимум 2А а лучче 3 на пите у негог 2.8-2.96 ампер мерил мультиметром питао от акб 12v 5А
sasha232, ну вообщем мне не парится(перебирать провода и т.д.) и заказать акб? Просто вроде все по вашей инструкции собрал, но из динамика слышна только вибрация. От моего БП(12Вольт 400 mA) вообще никакого звука не должно быть? Или может быть, но очень тихий?
На фото плохо видно, 11я нога микросхемы соединяется с плюсом питания?
А 2я с 5й и 8й?
ну да, вторая нога выходит на второй разъем, 5-ая и 8-ая вместе по одной дорожке идут к 8-му разъему, потом 2 и 8 соединяются и подключаются к минусу вместе с землей
