Подскажите усилитель 2.1 на однополярном питании
  • Автор темы Автор темы San22
San22
29 Июл 2015
Доброй ночи, подскажите какой можно сделать усилитель 2.1.
В роли Сабвуфера 25 ГДН в корпусе БП 4; колонки в роли СЧ 2 ГД- 40 (4 Ом) и ВЧ 3 ГД - 31 (8 Ом).
Если можно на однополярном питании.
TDA1558 например.
Спасибо, но для меня пока сложновато попробую на TDA 1558Q
Я всегда предлагаю простое решение для новичков - на барахолке или аукционе покупаешь убитую акустику - все готово - достаточно довести до ума ... если ума хватило - и ремонтировать научишься и получишь желанное, а с "0" - путь будет дольше и часто тупиковый ...
А вы в курсе что саб ваш все частоты будет играть если без фнч делать?
И в самом деле, куда же проще? Особенно для новичков! Это ты так пошутил?
Можно. Чего ж нет то? На ТА 8215н получается очень не плохо, или же на TDA 8568q. Там вообще почти нет деталей. Да в общем то подойдёт любой микроб от автомобильной магнитолы.
    546 байт · Просмотры: 44
Программа вроде 159 гц, или это многовато?
    35.8 KB · Просмотры: 145
Ребят, я запутался в роли основного усилителя будет к примеру будет 1558 Q на 2-е колонки. Затем "тяну" провод с выход под савбуфер на отдельную плату (фильтр-сумматор)
Нет, с выхода сумматора на вход сабвуфера
За тем ты тянешь 2 провода, по одному от каждого канала к сумматору. Этот самый пресловутый сумматор, суммирует твои два сигнала в один. Назовём этот сигнал МОНО. И этот моно суммированный сигнал поступает на вход одинокого усилителя, который и будет сотрудничать с твоим сабом. Усилитель должен быть мощным! Ну, относительно мощным......
Мне схема из поста 14 не понравилась. Вот если туда добавить еще один транзистор в качестве преда то будет получше.
Можно и микросхему добавить
    44.9 KB · Просмотры: 157
