Подсветка салона автомобиля
  • Автор темы Автор темы Richi
Richi
9 Авг 2012
Здравствуйте форумчане! Захотел на днях сделать дополнительную подсветку салона в машину, нужно чтобы подсветка загоралась при открытии дверей и при надобности чтобы включалось от кнопки, но незнаю правильно ли я собрался подключать. Вот как я думаю ее подключить!
Можно так сделать или нет, а если нет тогда подскажите как правильно!
Спасибо)
    17.7 KB · Просмотры: 388
От концевика дверей на подавляющем большинстве авто идет МИНУС ...
а как тогда подключить подсветку к концевику?
Один провод от лампочки к концевику двери , другой к проводу на котором постоянно присутствует "+" ...
т.е. нужно сделать вот так, чтобы потом можно было включить принудительно?
    15.3 KB · Просмотры: 237
Здесь надо бы применить тиристор ... а если совсем в электрике новичок - то самое простое на поляризованном реле ...
да еще какой новичок) а тебя не затруднит схему нарисовать, а то я не пойму как)
вот вы мудрите... А что мешает элементарно подцепиться к уже имеющимся контактам на штатной подсветке? Нагрузку выдержат
обшивку с потолка нехочется снимать чтобы провода найти...
какой автомобиль? Я у себя на ваз 2106, взял светодиодную ленту, провода припаял, стандартная подсветка салона света дает маловато, вытащил полностью их, там лампочки в форме предохранителя- с двух сторон есть контакт, я просто в зажимной механизм сунул(подключил провода от ленты, установил все обратно. А ленту, так как она на двустороннем скотче прилепил к потолку иу меня света хватает!!! а главное что лампы загораются при открытии любой из 4 дверей)) попробуй подключи ленту к уже имеющимся выходам, можешь лампочки снять, просто ленту включай)):tehnari_ru_509:
Для жигулей, самая оптимальная, одна подсветка может быть:
а вообще:
