Подвес динамика
kirillchel
6 Мар 2011
Подвес динамика
Добрый день, пока делал колонку порвал подвес динамика, надо ли заклеивать подвес и чем? Корпус колонки ЗЯ
    49.3 KB · Просмотры: 4,664
резиновым клеем
Смотря из чего сделан подвес.Если из пенополиуретана(поролона)то у него есть неприятное свойство-разлагаться в течение нескольких лет.Итак если подвес рвется при нажатии пальцем,то его дни сочтены,если нет,то можно подклеить любым резиновым клеем(момент,88Н и т д).Клеем мазать только края прорыва,выдержать пару минут,затем сильно прижать.Пользоваться можно через несколько часов
как я понял, намазать моментом края прорыва, подсушить клей и прижать друг к другу края?
Лучше всё же резиновым клеем, он после высыхания остаётся эластичным
А момент после высыхания становится деревянным.
Можно силиконовым герметиком я его использую,
после высыхания мягкий.
а можно ПВА?
нет....как сказано выше-нужен резиновый клей или силиконовый герметик
