Поговорим о 25АС-309
  • Автор темы Автор темы Uhov
Это ты -шаман, а Василий-бывалый!
Из чего сделать экспресс-подводящие, по быстрому?
Пока Василия нет, подскажу свои ресурсы.
Телефонный шнур от аппарата к трубке, это для малых динамиков. И медная оплётка от Совкового телевизионного кабеля, с нитками внутри и обмазанный герметиком, для НЧ.
Мгтф конечно грубоват но временно для проверки, пэлшо у связиста должно быть.
Спасибо парни, но вот все, что перечислено есть только на даче, с которой вернулся недавно. Даже теперь знаю, что у меня есть провод МГТФ (опознал по картинке в яндексе), телефонные витые провода от старых телефонов в изобилии. Кстати скажу, мерзенькие такие, не лудятся. Как их облуживать? Кто секрет знает? На телефонах они шли под обжимную клемму-вилку.
Ну, вот про "косичку"-оплетку от коаксиального кабеля, конечно самый здравый вариант бы. Если аккуратно её снять, то внутрь можно леску запихнуть в качестве корда или, еще чего нибудь похожее. Одна проблема как лудить концы? Ну, ладно попробую разные варианты ибо затягивает. Любой опыт пользителен. Особенно был в ауте от подводящих с сопротивлением несколько сотен Ом.
Решил для себя не торопиться. Не гнать, делать на совесть и тщательно.
Есть ПЭЛШО, лет тридцать лежит без пользы. Попробовать его, что ли?
какая ещё леска? Паяльник-то горячий, только суровая нить. (Экспериментаторы, блин).
Аспирин уже предложили!
Естестттно. При залуживании этих литцендратов есть проблема с афигенной впитываемостью канифоли и олова, капилярный эффект, однако.
Раньше так микросхемы выпаивал. Раз и ноги голые. :)
Всмысле нить х/б?
Стекловолокно ,нить ,может это?
Всмысле нить х/б?
Да да. Простую нитку волокон 5-10.
Делаешь сразу метр-два, а потом нарезаешь с запасом на лужение, а когда облудил концы, мажешь герметиком силиконовым насквозь.
Попробую. У хлопка температура горения выше, чем температура плавления лески.
Еще вопрос: на одной из колонок донорских при максимальной громкости при хороших "низах" 25ГД-26Б стучит катушкой. Хотелось бы узнать причины стука и как лечить симптомы?
На других то вваливаю от души, никаких стуков, слышен только кристально чистый хрип (шутка).
Чем температура плавления припоя.
стучит катушкой.
тут могу только включить логику, т.к. не сталкивался с подобным эффектом. Возможно произошло размягчение ЦШ, подвес у этих динов и так слишком мягкий.
Дополню:
Иногда я обращаюсь к опыту разных форумчан. На Технарях это Вольф и Урфин.
На иных ресурсах- Сергеев и Бокарёв.
Ушло лет 6 жизни на этот опыт. Понимаешь?
И эти люди мне важны одинаково, с каждого по нитке-Николаичу наука.
Мне лень перечитывать ваши разговоры мужики. по этому вкратце, если можно, что за печаль беда?
Именно стучит ,может центровка нарушена , тогда перебирать дин .
когда нарушена центровка, то -шуршит, а когда стучит, то явно катушка касается нижнего фланца.
Отсюда вывод-ССС не имел дела с динамиками.
От чего питается 35ГДН?
Перебирал неоднократно ,попался однажды ewm 18 дюймов тоже стучал ,магнит был перекошен визуально видно .
