Поговорим о 25АС-309
  • Автор темы Автор темы Uhov
Здравствуйте! Как вы считаете, одиссей 001+ аккустика 25ас-309, подходят друг к другу, я не профи но на мой взгляд очень не плохо звучит, хочется услышать мнение спеца.
А вопрос WOLFа совсем не праздный. Гонял свои 309 с пятью усями. Однополярка на тда 2050, конечно их качнуть не может своими микрушными 2х10, сама в клип уходит.Усилок вертушки(2х20ватт) звучит уверенней, очень не плохо, практически раскачивает, но на максе, особенно на насыщенных басовых партиях, заметно, как начинает телепаться диффузор(ход большой, как в ютубе на всеми любимом басс-тесте, где звука нет, а дин в агонии). Остальная троица- Пульсар 001(2х40 советских "каменных" ватт), Тда 7294 2х70 и двойное моно 2х150(трансы на каждый канал по 200ватт, по 20тыщ кондеров) контролируют акустику значительно лучше, особенно последний- с ним достигается макс громкость и четкость при минимальном ходе диффузора. На средней громкости(как обычно слушаю) дин практически не ходит.
Так, что, у Ухова, так легли звезды - уставший дин(подвес, шайба) хрен знает где хранившийся, сколь перенесший за четверть века, слабоватый усилок- вот и подстукивает порой.
Я никогда серьёзно не относился к этой АС. S 90 - это совсем другое дело, а вот 109 - 309 не фонтан. Но волей случая мне дарят пару этой АС. Выкинуть было жалко, и я отвёз их на дачу. Думал, будут там бухтеть, да и хрен бы с ними. Так, для фона сгодятся. Усилок там у меня был 109 Пионер. Ну подключил я всё это дело, послушал. Полное дерьмо! Ни звука, ни баса. А тут от нечего делать собрал я MF - 1. Ну и приволок его на дачу. Каково же было моё удивление, когда я подключил этот ИТУН к вышеописанным АС. Звук меня очень порадовал! Я бы даже сказал, что звук меня поразил. На редкость удачное сочетание. А бас - просто ураган!
Акустика у меня пока запитывается только от УНЧ электрофона "Вега-002" иного усилителя нет ибо вернувшийся интерес к звуку совпал с потерей работы.
Ну и тот УНЧ 2Х25, что используется считаю не самым худшим вариантом по звуку.
Как верно заметил Вольф, у "Веги" паспортная нагрузка 8 Ом, а у 25АС-309 (109) на 4 Ома. Следовательно отдача повыше 25-ти на максимуме. Но стук катушки стал проявляться, все чаще и если это ранее было только на максимуме выходной мощности и то не часто, то теперь уже с 2/3 мощи - стук. Видимо болезнь прогрессирует. Буду, лечить сам. Делать нечего. Еще на одном динамике нашел следы ремонта. Не знаю грубого или нет но видно, что дин ковыряли и клеили и диффузор и подвес, что то промазан. Но к как раз к нему претензий нет - играет чисто и даже видно, что подводящие паялись.
Кстати, о подводящих. Вчерась возился до ночи с созданием подводящих из оплетки коаксиального кабеля и ниток для 15ГД-11А по рецептуре Laic. Получилось некрасиво, но зато функционально. Припаял - все заработало. Собрал донорскую акустику уже ночью, а послушал "от души" только сегодня. Чего получилось отпишу попозже. Свойства комплекта 25АС-109 здорово изменились и без фазоинвертора.
для нормальной работы 35ГДН нужен УНЧ с номинальной выходной не менее 50Вт на сопротивление твоей АС, т.е. если у тебя АС 4Ом то унч нужен с номиналкой на 4Ом.
При меньшей мощности УНЧ уходит в клиппинг раньше чем динамик начинает перегружаться от мощности.
Пока могу только дополнительно оценить акустику на УНЧ "Вега-108" и на китайском TDA-усилителе про который упоминал в теме выше. Они рассчитаны под 4 Ома. Попробую с ними.
Если он в добром здравии(банки в питании не высохли), то вполне играбельная парочка.
В полном здравии, 4 кондера поменены и в выходном каскаде некоторые, регуляторы звука тембра не хрипят, аккустику доработал, обклеил звукопоглащающим материалом, заменил провода на аккустические заменил вч дины звук оч.хороший, на мой взгляд, низы не ухают а именно жирные басы не навязчивые,высокие просто супер, я не особо разбираюсь в радиотехнике но в звуке кое что понимаю , имею муз школу за плечами, вот только может подскажете почему каналы звучат по разному?
Регулировка баланса каналов не помогает? Колонки поменять местами- то же самое?
Баланса каналов на одиссее нет, а вот реверс имеется при переключении просто меняются местами и все, то есть колонки в норме дело на 98% в выходе с усилка не подскажите в чем может быть дело? Не могу даже сказать что один канал играет хуже другого а просто по разному, а точнее оба не плохо но по разному,подскажите плз, повторюсь не давно начал познавать старую технику звуком(ламп и транзисторов) потрясен, раньше почему то этого не замечал хоть и рожденный в СССР.
Извиняюсь баланс звука есть,но здесь не одна тише другой, а по чистотам как будто на одном канале низы как бы жирнее а на другом они есть но не такие, послабее,при переключении колонок местами все то же самое но наоборот, точно дело не в аккустике.Помогите плз начинающиму в 40 лет, буду очень благодарен.
Надо проверить усилок в моно режиме. Если опять окажется, что и при моно сигнале звук в АС не одинаковый, то нужно начинать искать причину. А т.е : нужно сначала в том же моно режиме проверить оконечники, подав сигнал на их входы. Если в этом случае идентичность будет на лицо, то значит искать проблему нужно в преде. Если есть наушники, то лучше это всё дело делать в них. Не будут отвлекать посторонние звуки. Но это всё в том случае, если АС в полном порядке , как писалось выше.
Ок,вас понял , только вот как добиться моно режима если переключателя моно/стерео нет???
    5.1 KB · Просмотры: 78
По такой схеме выход получается из двух проводов ,так? и к этой паре я подключаю и одну и другую колонку(соблюдая полярность), если так то какой должен быть результат , обе колонки должны играть одинаково??? И что я таким способом проверю, что колонки исправны?
