Поговорим о 25АС-309
  • Автор темы Автор темы Uhov
АЧХ что-нибудь и получится сделать, то с кашей в звуке, без замены динамиков вряд ли?
35ГДН отличный динамик, все проблемы у людей связаны с тем что неподходящие кабинеты для них использовались, далее СЧ, 20ГДС.. динамик в принципе тоже неплох, но надо дорабатывать (самое простое колпак из целлюлозного шарика), далее ВЧ, 3ГД-31 как я и говорил можно и его доработать, будет звучать на порядок лучше, но если есть возможность то его однозначно стоит заменить. Главный плюс этих ВЧ - их можно заставить работать вплоть от 500Гц (разумеется после доработок) ну и работают они на простых фильтрах 1 порядка.
У меня они похоже из первых выпусков, динамики ещё 25гд-26б стоят, серийники у колонок 0000291 и 0000293. На одном из них хлопает колпачок на большой громкости, похоже ещё один кандидат на доработку. Что будет лучше, пропитать колпачок каким-нибудь клеем, проделать в колпачке отверстие для декомпрессии, или просверлить керн насквозь? В 15гд-11 попробую поменять колпачок и задемпфировать окна диффузородержателя ПАС. С 3гд-31 тоже попробую повозиться, если не получится, то у меня ещё есть пара в Элегии 102. Если не выйдет, то попробую поставить пищалки от акустики м/ц Панасоник ради интереса. Понимаю что это будет неправильно :)
Отклейте колпачок , может не он а катушка , только не сверлить , забьёте систему стружкой .
Точно колпачок. Он тканевый, мягкий. Центровка динамика идеальная. Чувствительность у колонок дубовая конечно. Брагин первой версии, с питанием +/- 40 вольт, до клипа доходит, а громкость субъективно не очень большая
Я на 35ГДН колпачки пропитал цапонлаком. Хлопков никаких нет (кстати хлопают особенно громко колпачки сделанные из пластика, на вегах массово стояли, блестящие такие)
Вообще непонятно по каким причинам БРЗ выпускал трехполосную акустику, чисто создать видимость крутых колонок что ли? НЧ динамик играет до 5 кГц, 3ГД-31 играет от 2.8 кГц, сделать частоту раздела в районе 4 кГц и СЧ динамик там не нужен, да и качество получше будет. По хорошему в пару к 35ГДН-1-4 (25 ГД-26Б) найти твиттер играющий от 500-1000 Гц, частоту раздела сделать 2-2.5 кГц и получится вполне неплохая АС типа ГДРовской RFT B9251.
Найти б еще такой твиттер... А раздел на 4кгц чреват провалом самого информативного участка,(там и 25гд уже не айс , а 3гд только после 5 тыщ более менее ровный). Веговская двухполоска 15ас-109 так и сделана, нч до 5тыщ, дальше пищ. И глуховатая, проваленная середина.
Я себе вместо 3гд-31 EVM 5240 засандалил .
Да сейчас это не проблема.
Думаю если поискать, то и дешевле найти можно. Я вообще такую пару за 200р. приобрел. Согласен, случайная халява, но приятно!
Если повезет то готовые RFT B9251 тыщи за четыре взять можно и не изобретать велосипед...
Да, туговаты они на раскачку- Пульсар 001, тож до перегруза загонял, ТДА 7294 не вывозят, 2х150 ватт подцепил, вот тогда они дали гари на Саббате!
Выпускали одни и те же модели под разными именами и на разных заводах для расширения ассортимента продукции, почему такие "нелепые" параметры - тут тоже всё просто, ну не было возможности каждую АС на конвейере отстраивать индивидуально, у всех ГД были разбросы большие, нашли некое "усредненное" значение для кроссовера, вот и штамповали в массы.
Что касательно двухполосок на 35ГДН было и такое, полочники 25 АС-128 (328) на ВЧ там стояли 10ГД-35.
Но ИМХО 35-ки не стоит заставлять петь выше 2-2,5кГц, они начинают "шуметь".
Не 25ас-309 едиными… БРЗ выпускал и 50ас-106, что не так уж и плохи
А еще, через десять лет, они могли бы выпустить и с титановыми пищалками... Но Союз рухнул и остались мы с чем осталось (на осколках империи)...
Я правильно полагаю что если с АЧХ что-нибудь и получится сделать, то с кашей в звуке, без замены динамиков вряд ли?
С каким усилителем используется эта акустика?
Вы там пишете про некую "кашу", это настораживает. Предполагаемая причина - MP3.
Все переделки/доработки свои тщательно здесь расписал. Почитайте, может, что то пригодится.
Акустика неплохая изначально.
Чур, чур ... был этот ГДРовский ужас у меня. Покупал в надежде, что будут лучше тогдашних S-30. Ошибся. Дрянь полная. Лучше уж S-30.
А до 25АС-309 им как до луны.
gluxon,
у меня тоже на одной колонке динамик стучал на большой громкости. Вылечил заменой. А высвобожденный установил в донорскую акустику которая быстро обрела счастливого владельца.
Если есть реальное желание в этом корпусе создать что-то относительно приличное в пределах 7 тыс. руб.
Вот решение компании Ассалаб в корпусах 25АС-309 и в PDF там тычьте, все подробности есть.
Если средства не позволяют, то можно ограничиться одними НЧ-динами.
Дельта | www.asalab.net
    15.3 KB · Просмотры: 66
Да вот НЧ то можно и родной оставить, а средник с твиттером- поменять.
Музыка flac и alac, плейер Foobar 2000, звуковуха Audigy RX, усилители два - Брагина, первой версии, и Трошина. Референсная (моя) акустика Wharfedale Diamond 121. Её сейчас слушаю на Трошине. Никакой каши нет, звук четкий и детальный. Подключение и прослушивание 25АС-309 в её первозданном виде вызывает резкое желание отключить их, и перейти на Варфы. Есть одна мысль по доведению СЧ звена до ума, но пока не разобрал его - делиться не буду. Но переделку замыслил радикальную :)
Сам являюсь несчастным владельцем Вега 50АС-106 (ну кроме прочих колонок). Реально ценность в этих АС представляет только НЧ динамик как нижнее звено в двухполоске. В одной колонке задубел подвес СЧ динамика, в качестве промежуточного решения отключил в обоих СЧ динамик и переделал в двухполоску по типу Вега 35АС-105-1. Замеров не делал, но на слух звучать стало приятнее. В перспективе думаю новый корпус по типу трубы Войта с заменой 10ГДВ-2 на RFT L5954, то есть двухполоска с частотой раздела 2 кГц.
