Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Это откуда такое заключение? Вообще то на современных авто напряжение бортовой колеблится в пределах от 12.5 до 16.5В, всё зависит от нагрузки на сеть, еще момент, на некоторых вагах есть прикол, при торможении двигателем, мозг грузит генератор на полную, для увеличения эффективности торможения двигателем, при этом напряжение на выходе генератора может достигать 17В.
Илюх а 2SB1560/2SD2390 у барыги нет? Они полные аналоги твоих, только корпусок чуть другой, и по мощнее в плане рассеиваемой, 100Вт против 80Вт у твоих.
Дело в том что если ставить TIPы, то надо менять все в круг.
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
