Стесняюсь спросить, это где он там стоит ?Стоит в усилителе Cambridge Audio Azur 540A.
Спасибо!
Похоже на транс дежурного режима, +-трамвайная остановка годится)
P.S. По фото ваш транс должен быть живой, вскройте и проверьте термопредохранитель.
Временно замените его лампочкой накаливания мощностью 25-40 Вт и включите в электрическую сеть. Если лампочка не загорится, то можно смело менять предохранитель и пользоваться трансформатором дальше.Да, это он и есть.
Первичная обмотка не прозванивается и при включении в сеть на выходе с него нет напряжения.
На первичной обмотке со стороны белых выводов транса под изоляцией видна шишечка. Аккуратно вскрой, это должен быть термопредохранитель. Параллельно ему подцепи лампочку, как не совсем ясно выразился Николай, и дальше всё по тексту![]()
Это форум технарей, раздел электроники для начинающих.Солько времени на эту тему ушло-давно можно было пару новых намотать.
Ничего страшного. Прозвони торчащий проводок, если он светит со вторым концом, то работай дальше.
А так можно, как уже говорил, заменить в достаточно широких пределах и по мощности, и по напряжению, и по току. 10% по сумме двух любых параметров допустимы практически всегда.
Лучше в плюс, но тут уже нужно смотреть напряжение.
