Поиск замены трансформатора
  • Автор темы Автор темы Fright
Fright
7 Фев 2024
Добрый день!
Не смог найти трансформатора как на фото, подскажите, пожалуйста,
аналог, чем можно заменить?
Спасибо!
    114.3 KB · Просмотры: 76
Трансформатор самый распространённый: мощность 10 Вт, напряжение выхода ~14.6 В. Если скажете где стоит, возможно, подскажу более простые варианты замены.
Спасибо!
Стоит в усилителе Cambridge Audio Azur 540A.
Похоже на транс дежурного режима, +-трамвайная остановка годится :))
P.S. По фото ваш транс должен быть живой, вскройте и проверьте термопредохранитель.
Да, это он и есть.
Первичная обмотка не прозванивается и при включении в сеть на выходе с него нет напряжения.
Да, это он и есть.
Временно замените его лампочкой накаливания мощностью 25-40 Вт и включите в электрическую сеть. Если лампочка не загорится, то можно смело менять предохранитель и пользоваться трансформатором дальше.
Извините, не очень понял, что нужно сделать и что это даст.
Выкладываю схему вводной платы и как это выглядит в натуре.
    84.5 KB · Просмотры: 24
    171.3 KB · Просмотры: 17
    166.8 KB · Просмотры: 27
На первичной обмотке со стороны белых выводов транса под изоляцией видна шишечка. Аккуратно вскрой, это должен быть термопредохранитель. Параллельно ему подцепи лампочку, как не совсем ясно выразился Николай, и дальше всё по тексту :)
Теперь понятно, спасибо.
Два вопроса прежде чем приступать к вскрытию -
1. Может предохранитель быть со стороны вторички?
2. Есть смысл вскрывать, менять пред или проще заменить транс целиком?
Предохранитель размещается на одном из выводов и должен иметь хороший тепловой контакт с обмоткой. Поэтому он стоит на противоположной от выводов стороне той обмотки, которую защищает. Его замена всегда дешевле, а работа там несложная, только аккуратности требует, чтоб обмотку не повредить. Для себя я их вообще выкидываю обычно, но клиентам меняю. Проверяешь, ставишь новый, изолируешь и забываешь. Я изолирую тонкой х/б полоской, если нет ничего специального под руками, и наношу немножко нитролака. Можно цапон, можно вообще у бабы лак для ногтей отобрать, только прозрачный, любого цвета. Можно пролить горячим парафином.
Спасибо, исчерпывающе.
Предохранитель поставлен максимально не ремонтнопригодно, без обрыва конца обмотки сделать не получилось tehno010, боюсь, что замены не избежать.
Поковыряюсь ещё, но прошу ткнуть что можно поставить взамен.
    78.5 KB · Просмотры: 33
Ничего страшного. Прозвони торчащий проводок, если он светит со вторым концом, то работай дальше.
А так можно, как уже говорил, заменить в достаточно широких пределах и по мощности, и по напряжению, и по току. 10% по сумме двух любых параметров допустимы практически всегда.
Лучше в плюс, но тут уже нужно смотреть напряжение.
Раньше типа таких бывали в китайских мыльницах-магнитолах, 13...15 вольт переменка.
Но в нашем колхозе и они долго не служили так как китайцы и даже тогда экономили и не доматывали первичку.
Я твк-70 в них ставил, если корпус позволял.
Солько времени на эту тему ушло-давно можно было пару новых намотать.
Это форум технарей, раздел электроники для начинающих.
Этим самым люди и занимаются.
...нЕчего сказать- проходим мимо, или в "Бристоль" скорым шагом.
Угу?
Я рукожоп.
Оборвал конец обмотки под корень, так что не достать.
Знать бы как они запихивают преды изначально, сделал бы все в лучшем виде, но что есть, то есть. Это опыт.
Ковыряться дальше не стал, поменяю на новый.
Спасибо за советы.
