Полная перемотка ТС-160
планирую питать усилители нч , заряжать аккамуляторы на 6 и 12 вольт , а так же для проверки светодиодов . хотел спросить почему подковы железа нельзя чистить мелкой наждачкой и для чего мазать стыки их нитро краской ? я на тс 180 подковы до зеркала отшлифовал и плотно стянул без краски , работает очень тихо . разьясните ?
Попадаются такие экземпляры,которые при попытке шлифовки попросту расслаиваются.Только и всего. Это как шлифовка клапанов ,без навыков лучше не соваться
аккуратно,почеркиваю аккуратно зачистите стыки от старого склеющего слоя ,чтобы не было грязи .Шкурку не применять!
При необходимости можно даже мелким напильником подровнять с последующей полировкой шкуркой вдоль пластин сердечника. Если пластины всё же замкнулись, это легко устранить протравливанием кислотой.
Потом берете чуть разбавленную нитрокраску и наносите на подковы тончайшим слоем
Лучше использовать смесь порошка альсифера с клеем для снижения потерь в зазоре. Порошок можно получить "настрогав" напильником из альсиферового сердечника.
Это тоже не проблема, стягиваешь пакет струбциной и на боковые поверхности капаешь цианокрилатным клеем, который очень хорошо затекает между пластинами и склеивает их намертво.
К чему сложности?Малый зазор между магнитопроводом вреда не причинит. Да и не каждый может отшлифовать.
Я то могу ,но не буду никому советовать,каждый решает сам
