На картинке всё правильно, а в реале? попробуйте поменять концы одной обмоткиделал вот так все как на картинке
или межвитковое замыкание или неправильно одна обмотка включенапри подаче напряжения лампа горит постоянно не тухнет
Если для 220В мотали 900 витков, то для 24В сколько нужно?.. составляете пропорцию и решаете... получаете 98 витков, т.е. две обмотки по 49 витков, для 5А тока достаточно провода диаметром 1.5мми мотать 900 витков всего? а на вторичку 24 вольта сколько надо всего витков и каким проводом ? и сколько виток на вольт у трансика ?
