Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Есть еще одна доработка схемы: http://www.tehnari.ru/f156/t34992/index17.html#post320945
Конденсаторы уменьшить до 0.22 мкф.
Шунтирование означает, что параллельно каждому входному каналу устанавливается резистор.
Попробовал уменьшить емкость до 0,2 мкф, спаяв 2 кондера, взятых из компьютерного БП. Стало хуже чем было. Попробовал 0,1 мкф оставить - басы немного потерялись, шум остался, но чуть-чуть по четче стало слышно. Время будет - резисторы найду, попробую поставлю.
Наконец то руки дошли до усилка...... Сегодня по пути купил хороший экранированный кабель, резисторы на 16 ом и на 1,1 ом.
Сначало попробовал убрать резисторами шум - громкость уменьшилась в 2 раза. Потом припоял хороший, микрофонный экранированный кабель, спаяв землю с минусом - шумы тут же пропали (старый кабель оказался дешевым контрафактом) отпаяв резисторы, припояв экранированный кабель выяснилось, что начал пропадать левый канал. Оказалось виной был джек на 3,5. Взяв провод с джеком от наушноков сделал временный вариант, на испытание... Распояв все, засунул все контакты в термоусадку и собрал окончательный вариант. Сейчас готовлю новый радиатор от 486 компа с вентилятором для усилка :)
ПС: Кондеры оставил 104е
ППС: ссори за качество фото, снимал с сотика.
    12.4 KB · Просмотры: 309
    17.3 KB · Просмотры: 477
Кстате , давно давно делал усилитель на микрухе TDA1552q 22x2 .
Так из моего опыта , он на мой взгляд получился самый лучший , может из-за того что я добавил Два кондера на 22 000 мкФ и хорошая плата с пайкой Показали себя просто в отличном свете ,Но паял достаточно не мало усилителей , он был одним из лучших) хоть и много кто его ругает ))))
Такой вопрос уважаемые гуру.есть два транса:один от усилка радиотехника 101у второй тороидальный вроде от светильника галогенки(ho 120-01 120va выход 12 в-10а) какой лучше использовать для усилка на tda1558q? также есть радиатор от тогоже усилка.хватит ли его для охлаждения ?
Здравствуйте! Ну вот собрал это чудо на ТДА1558ку ) и уже доделываю темброблок на LM1036!!! и у меня к вам вопрос на счет БП! Можно ли от одного БП питать и усилок и темброблок.....и ещё один вопрос! Возможно ли сделать 2 БП от одного трансформатора!!!у меня там много выходов по 6 вольт...путём спаивание контактов получаю 12, 18, и тд..(думаю вы меня поняли, я не очень силён именно с работой Трансформаторов!)
Да можешь от одного сделать , 18 вольт на питание (критичное) и через стабилизатор на 12 вольт , для темброблока)
Сможешь подогнать схему простого стабилизатора на 12 вольт !!!!!
хммм а этот транзистор выдержит 5а??? в этом стабилизаторе
А этот Электролитический конденсатор 6800 мкФ на 16 вольт можно заменить каким нибудь другим
да, можно поставить любой электролит с напряжение равным или более 16 вольт и емкостью от 2200мкф, чем больше тем лучше, или можно поставить параллельно несколько штук.
А какой програмой открывать печатную плату в формате *.lay ?
Sprint Layot, программу легко найти и скачать в интернете.
Здравствуйте радиолюбители, прошу оказать мне помощь.
Собрал УМЗЧ на TDA1558Q вот по этой схеме Простые схемы для желающих заниматься электроникой. (Технологии) (пролистните немного вниз)
(0.33, 0.22 (2шт), 6800мкФ (16В) (такой огромный)). Ну что могу сказать, вроде как бы ...работает, звук есть (музыка слышна и отчётливо, можно сказать даже идиально), НО:
I. при включении питания динамики сразу выдают шум (я ещё не подал сигнал с компа, сначала шум довольно громкий, но через несколько секунд он чуть чуть стихает, но всё же остаёться), включаю музыку шум остаються но его почти не слышно, музыка играет прилично, чётко, только на низких частотах (там когда басс) похрипывает.
II. Идиально играет музыка только на правом канале, на левом звук намного тише чем на правом и с боьшими при большими помехами шумами, хрипами, и он даже мешает не много работе правого канала, только когда я отключаю этот злощастный левый канал (отключаю динамик (Rн)) правый играет ещё лучше, но даже когда они включенный вместе (левый и правый) стерео нет!!! когда падаю сигнал только на правый канал тот играет, когда даю сигнал на левый.. Левый молчит (и тихонько при тихонько этот сигнал появляеться опять же на правом динамике)
III. схему подключал на 12В (как сказано) но при таком питании даже правый канал играл не очень хорошо, снизил до 9В, при 9В правый играет прилично (как я уже о нём описывал), левый только мешает правому...
P.S. делал на печатке, мультиметром проверял все дорожки на возможные разрывы или, наоборот, ненужные соеденения... кабель стерео соединил тоже , вроде правильно, купил штыкарь 3.5 (для пайки) там 2 ушка (я так понял, левый и правый канал) сам штыкарь разделён на 3 деления, самый нижний и средний это получаеться каналы (левый правый) и земля самый последний, для пайки он такой высокий. Т.е я соединил провада: 2 к ушкам и их припаял к соответсвенно к выхадам левого и правого, и использовал один провод для земли: подпаял к штыкарю и на землю на минус питания.
Тут моя печатка http://img707.imageshack.us/img707/4885/umz4.png
помагите пожалуйста избавиться от шумов при включении питания, и решить проблему с левым каналом. Спасибо.
Ещё: питаю от блока питания (стабилизированного) 1.5-12В
Микросхема начинает очень сильно греться и довольно быстро через минуту, другую уже палец обжигает, но я пока ещё радиатор не поставил, но всё же, так и должно быть?
Возможна микросхема повреждена при пайке, и БП не стабилизированный надо.
Попробую поменять микруху, а от блока питния компа можно запитать?
Подскажите, пожалуйста, хорошую (относительно не дорогую) микросхемку (2-х конального) УМЗЧ на подобии TDA1558Q, можно и помощнее (2х30Вт...) Спасибо!
тда 2030а в мост, от бп компа можно запитать
