Полноценный усилитель TDA 1558Q
  • Автор темы Автор темы Lex Viz
Если греется - на радиатор
Как правильно наз та штука что посредине????????
Извините за глупые вопросы!!!!!!!11
Диодный мост
Не могу удалить предадущее собщение дийствительно глупий вопрос!!!!!
На сколько я понимаю диодний мост ето переобразователь сменного тока в постоянний а напражение зависит от мочности трансформатора.
Еще вопросик у мени есть блок пт 20в 1.5а возможно уменшить ток и увеличить напражение???????????
Только перемоткой транса.
А мощность трансформатора зависит от объема сердечника и тапа металла из которого он изготовлен
Сегодня одолжил блок пт 15 в 2.5 а все работает просто супер СпАСИБО!!
Ешё один вопрос не по теми помогите расшифровать маркировку конденсатора Фото ниже А то никак не могу разобраться.
6J8е
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
    75.5 KB · Просмотры: 417
6J8е
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
если меня не подводит память это диодный мост, но я могу ошибаться:(
на плате позн. "c" значить конденсатор!!!!!!!!!!
Для 1558 нужно сделать регулировку баланса. Сделан он на 2 канала. Как это можно осуществить не собирая темброблок, и что для этого потребуется?
Вот такой вариант можно
    20.4 KB · Просмотры: 3,176
А он как называется правильно этот регулятор баланса?
Обычный одинарный переменный резистор на 100к с линейной(А - наш, B - импорт) характеристикой
Вот нашел пару трансов подскажите из какого можно сделать блок пт для уселка
    99.1 KB · Просмотры: 474
средний ТВЗ-1-9 используется как выходной в ламповых усилителях.
А что на трансформаторах написано? на фото не разглядеть.
1. Транс Отк-15 0689
3. Трансформатор
"""""""молм
"""""""006ту
Все что удалось разпознать
Можно сделать из любого!, но трансформаторы маломощные (порядка 10Вт), так что и "уселок" должен быть соответствующим (TDA1558 не потянут)
