- 1 Сен 2010
можно перемотать два трансформатора под напряжение 6в проводом 0.8-1мм(должен влезть)
потом соединяем вторичные обмотки последовательно,а первичные параллельно,получаем 12 при токе 2-3а,чего вполне хватит для питания этой микросхемы,так же нужно не забыть о том что схема такого включения трансформаторов сработает только при правильной фазировке обмоток,в противном случае напряжение на выходе будет равно нолю
