Полосы на мониторе
Salamander
7 Сен 2011
Полосы на мониторе
Собственно у меня BenQ E2200 (если не ошибаюсь). Проблема в том что в некоторых приложениях идут горизонтальные полосы по монитору. Не такие чтобы сильно раздражать но и не такие чтобы их было не заметно. На рабочем столе, в браузере, фильмах их нету. Но стоит зайти в игры как они появляются. Причём не во всех играх и не всегда. В основном на тёмном фоне. Думал что виноват переходник на видеокарту (GF GTX 550 Ti) DVI - VGA. Но пробовал снимать и ставить другие - не помогает. Мне кажется что проблема в драйверах.... Но тут возникает ещё 1 проблема драйверов на монитор я не нашёл и кривым способом (вручную указал монитор через настройки) выдал нужное разрешение (до этого было максимум 1600x1200 в то время как родное 1900x1080). Драйвера на видеокарту стоят последние.
Подскажите что делать?
Шутка в том что я не помню. А компьютер сам не пишет модель монитора. Помнится только что в конце было HD Вроде как BenQ E2200 HD. Максимальная чистота -60Gz В играх стоит та же самая. Путём насильной установки драйверов ставил драйвер для BenQ но в пункте "Экран" написано "устройство отображение на VGA". А вот если зайти в свойства то там уже стоит название монитора. Впрочем написано место размещения - на видеокарте.
вот нашел вам драйвер на ваш монитор E2200HD под 7ку
Пробовал ставить - пишет что не нуждается в обновлении. Пробовал удалить и поставить - не получилось. Ставлю сам драйвера с диска от монитора... но там судя по всему только на XP.
зайдите в диспетчер устройств, на мониторе 2й клик, драйвер обновить, поиск на этоь компьютере, укажите путь к файлу.
Собственно так и делаю+) Но пишет что данное устройство не нуждается в обновлении. При Удалении драйвера, перезагрузке и попытке поставить именно этот драйвера - та же история. С диска так ставится.
И что ни у кого больше никаких идей? Мне сказали что можно что то в настройках видеокарты и убрать их.
есть несколько мыслей
попробуй подключить другой монитор, решит ли это проблему?
если не решит, то попробуй другую видеокарту.
У меня вопрос к топикстартеру - у вас ТВ-тюнер или что-то подобное есть?
К сожалению другого монитора нету... есть телевизор попробую к нему подключить. Варианта с другой видеокартой нету.
ТВ тюнера вроде бы нет.
Нет на телевизоре тоже есть полосы. И о5 не везде и не всегда.
ну значит определили, что дело не в мониторе.
остается видеокарта, либо роблема с памятью либо с гп, но я склонен думать что с памятью видеокарты, если бы гп, то полосы были бы в любой ситуации.
если виедокарта на гарантии несите ее на обмен, если нет, то несите ее в сервис центр, пусть там продиагностируют модули памяти и сбойный заменят.
Ну собственно отнёс в сервис центр систему. При первой же загрузке никаких проблем не обнаружилось. Оставил у них её на диагностику. Посмотрим что из этого выйдет.
Собственно сервис центр сказал что никаких дефектов не обнаружил. Если проблема в питании то где беда? что делать с этим?
Компьютер покупал не так давно (20 числа прошлого месяца) могу ли просить их заменить видеокарту с учётом что они не нашли дефектов?
Вставить в другую розетку (не соседнюю в сдвоенной, а совсем в другую) - это самый простой способ.
Нет не помогло это. Включил монитор отдельно в ноутбук - полос нету. Проблема именно в процессоре.
Когда вы подключали монитор к ноутбуку, ноутбук работал от батареи или от сети?
От сети. Со вставленной батареей.
Принёс в сервис центр проц вместе с монитором. Только что звонили сказали что полосы были.сейчас пробуют поставить другую видеокарту. Посмотрим что из этого всего выйдет.
