Полумультивибратор
  • Автор темы Автор темы Spat
Spat
25 Апр 2009
Полумультивибратор
Нужно сделать чтобы мигал 1 светодиод, а не 2. И 1 раз в 5 секунд. Низнаю как смудрить :tehnari_ru_325:
Мне почему-то вспомнился механический способ с часами )
Хотите сделать псевдосигнализацию для авто?
Собираешь обычный мультивибратор и светодиод ставишь только на одно плечо.
Псевдосигнализацию на скутер. Weles а как сделать чтобы 1 раз в 5 сек мигал.
Желательно все это дело на печатке творить.
А там как то в схеме переменным резистором вроде настраивается:D Я схему не знаю, но про настройку скорости мигания куча тем, попробуй поискать а то мне влом чего-то:D
пробывал искать уже неочень успешно
Spat, то,что вы просите, называется несимметричный мультивибратор.
Частота вспышек светодиода определяется частотой генерации мультивибратора.
схема слишком проста дпя печатки.
    2.6 KB · Просмотры: 594
    4.4 KB · Просмотры: 25,150
  • несимметричный мультивибратор №1.txt
    1.1 KB · Просмотры: 604
  • несимметричный мультивибратор №2.txt
    1.1 KB · Просмотры: 663
Spat, а так же можно выполнит на микросхемах.
    28.4 KB · Просмотры: 4,425
Spat, если будешь собирать мультивибратор, то учти: "мигает один раз в 5 сек" - это значит: горит 2.5 сек, не горит 2.5 сек. Устроит ли это тебя? Я бы порекомендовал одну из схем на таймере 555 (на посте выше в советском варианте КР1006ВИ1). В этой схеме можно легко отрегулировать и период и длину вспышки.
А есть печатка которая на МК? Скорее всего буду собирать ее.
петрусь мне нужно чтобы мигнул, и через 5 сек еще раз мигнул и так далее.
Я так и понял и потому посоветовал собирать на микросхеме 555 (КР1006ВИ1). Разводка печатной платы банальна, приводить ее нет смысла. Можно и на макетке собрать, в конце концов.
из схем КОМПА какая схема лучше?
mish_k98, если ты имеешь виду схемы на рис. 1 и 4 на КР 1006Ви1, то они одиноковы, отличие в том, что на рис.1 запитан от 12 вольт, на рис.4 - от сети 220 вольт. Попробуй собирать на рис. 2 на логических элементах.
я имею ввиду из двух простых.
почему никто не пишет????????????
Люди! проще моргалку спаять и подбором емкости конденсатора выставить нужное время мигания... проходили в 5 классе...
из схем КОМПА какая схема лучше? из двух простых.
