Помоги разобраться, что это
  • Автор темы Автор темы ZZl0ba
ZZl0ba
26 Апр 2012
Сгорел блендер. Там есть эта штука. Через нее идет напруга дальше, но не знаю, что это и как звонить. На плате маркировано как TCO.
    62.6 KB · Просмотры: 633
Разобрал эту штуку и вот, что там оказалось.
    1.1 MB · Просмотры: 360
    394.8 KB · Просмотры: 455
корпус пластик? вообще на кондер для подавления помех смахивает...:tehnari_ru_942:
Термопредохранитель?
Похоже на биметаллическую пластину. Предположу, как и CrazyPOVT, что это термозащита.
Я тоже так подумал, когда разобрал. Сейчас напрямки соеденил и блендер заработал.
А корпус.... эта штука былв внутри короба, его видно на первом фото. Получается при скачке напряжения эта штука сгорела и все. А в мастерской сказали, что двигатель сгорел. Я теперь понимаю, что ничего они не разбирали.
Теперь еще вопрос ,может подскажите, какую альтернативу этой защиты сделать? Ведь она там не просто была. Что у нас из миниатюрного есть по типу теплового реле?
а купить такую же в радио магазине не вариант?
У нас только в одном месте детали продают. Посадили кукушку и она кнопки в компе жмет и все. По компу не нашла. Тем более я ее совсем разломал и выбросил. Только фото осталось.
Блендер здорово не напрягай и будет работать. Купить вряд ли удастся,
скорей всего деталька от производителя.
Если термо включатель или выключатель, то подобные встречал в блоке аккумуляторов радиостанции Моторола GP340, на железке их выбрасывают при выработке ресурса.
В некоторых блоках питания встречал их для включения вентиляторов охлаждения.
Если это термозащита, то можно попробовать сделать электронную, на терморезисторе.
А на кой она нужна если аккумуляторы сдохли, все вместе и выкидывается. Кстати, вентилятор в некоторых блоках питания 220 включается от этой термички посредством инверсного ключа на транзисторе.
Это же одноразовые вещи? А есть чего-нибудь многоразовое, как тепловое реле? Перенагрузил и вырубилось ,время прошло и опять работает. А то каждый раз блендер разбирать не удобно. )))
Y52 H 85C разобрал, ничего не сгорело, контакты разомкнуты...
эта штука называется самовосстанавливающийся предохранитель. при предельном токе биметалл разомкнет контакты, остынет и сомкнется, при сильном перегреве биметалл перестает работать (по разным причинам) главные параметры номинальный ток и напряжение. модификаций много и по габаритам так же имеются различные. чаще всего применяются в виде цилиндров. в мониторах на некоторых мамка имеются, в ибп, тоже не всех, ну вообще гугл рулит...
