Помогите настроить Dos box, Masm и Far manager
Представь что ты врач - одна ошибка в диагнозе или рецепте, человек умер. Химик - одна ошибка и взрыв, программист - одна ошибка и потеря ценнейших данных.
Так что, пиши правильно!
В США в июле 1962 г. из-за пропуска дефиса в программе пришлось подорвать космическую ракету,стартовавшую с мыса Кеннеди к Венере.
Ракета стоила 18,5 миллиона долларов.
Когда в 1979 г. американский космический зонд,запущенный на Венеру,не достиг своей цели,в космосе пропал почти миллиард долларов.
Причина:в программе коррекции курса зонда запятая была спутана с двоеточием.
В 1983 г. компьютер,принадлежащий местным органам власти,стал причиной наводнения в юго-западной части США.
Оказалось,что в компьютер были введены неверные данные о погоде,в результате чего был дан ошибочный сигнал шлюзам,перекрывающим реку Колорадо.
Несколько лет назад из-за ошибки в программном обеспечении бортового компьютера истребителя F-16 был запрограммирован полёт самолёта в перевёрнутом состоянии всякий раз при пересечении экватора.
К счастью,эту ошибку удалось обнаружить при стендовых испытаниях,и она не произошла в полёте.
Забавная статейка, кстати :D
К сожалению, Windows Virtual PC действительно не желает работать со старыми версиями.
Всё установилось, "Идёт подготовка к первому запуску"...
И с виртуального диска исчезает загрузочный раздел.
Устанавливай https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4580
Дальше по тем картинкам, что уже дал.
При первом запуске в заголовке окна жмём CD > Capture CD image и выбираем мой светлейший образ ;)
Далее запускаем fdisk, создаём раздел, перезагружаемся, форматируем его format c:/s.
Команда "E:\UTIL\VC", если создан один раздел, запустит Волков коммандер.
Копируем UTIL и Win98 на С:, извлекаем из виртуального привода образ компашки и снова перезагружаемся.
Команды
cd win98
setup
Остаётся откинуться на спинку табуретки и ждать устоя пива.
А сколько примерно нужно под раздел места?format c:/s и диск C не форматнется после этой команды?или только создаст загрузочные файлы ms-dos?спасибо, виртуалку установил.
Я обычно беру 8 Гб, сама она, если делать как я показал, ставит 16 Гб. Диск по умолчанию динамический, то есть на твоём реальном винчестере он занимает места чуть больше, чем показано занятого в виртуалке. По мере заполнения виртуального диска растёт и его образ, к тому же можно делать снимки и использовать откат, это занимает дополнительное место, но позволяет моментально отменить изменения.
Форматируется диск С: виртуальной машины, с реальным ничего не случится. Разумеется, команды надо набирать именно в окошке виртуальной машины.
Мне те картинки тоже были непонятны, пока ты хоть как-то не объяснил их.
Заметь, по их поводу я в той теме промолчал.
Возвращаясь к Правилам,
2.2. Сообщения, не несущие смысловой нагрузки, не приветствуются и обычно удаляются (степень смысловой нагрузки определяется модератором или администратором в каждом конкретном случае).
2.5. Не рекомендуется заниматься самомодерированием, то есть делать замечания другим участникам. Пишите личное сообщение кому-либо из администрации.
Все мы порой совершаем ошибки, но кто-то их признаёт, а кто-то упорно отрицает.
спасибо, после обеда опробую :wo:
Скачать выложенное мной, установить, смонтировать и проверить - не больше получаса даже с моим тормозным интернетом и старыми компами.
Я выложил файлы почти трое суток назад, но ты всё ещё сомневаешься :))
Предпочитаю оригинальный образ.
Да и не работает ваша ссылка у меня (гоняет по кругу).
Hашёл я выход надо воспользоваться виртуальным дисководом и
всё будет хорошо.
Всей темы не читал. Но компьютер поддерживает загрузку с флешки? Что мешает сделать загрузочный диск МС-ДОС?
Всей темы не читал.
Дэйв, в том и проблема, что ты не читал всей темы )))
ТС хочет потренироваться в DOSовском ассемблере, а стоит у него W7x64. Я предложил поставить виртуалку под 98 и работать в ней.
P.S. Пжалста, проверь, качается образ 98?
У меня без проблем подхватился.
Не, это не то пальто. Создать обычную ДОС-флешку. И работать в среде чистой ДОС.
Как в песне :))
Сложный вопрос. Стеклянный.. орган и сломать недолго, я бы не рисковал баловаться дисковыми утилитами из примеров упомянутой мною книги Нортона без физического отключения винчестера :D
В том-то и дело, если флеха fat32, то дос от win98 (если мне не изменяет память - 7.22)прекрасно работает с флешкой, если с неё загрузиться. На флеху кидеашь всё, что нужно для работы - и всё.. Правда, не обещаю, что будут использоваться все инструкции процессора (они имеют свойство отмирать с появлением новых поколений), но всё-же самая лучшая альтернатива. Даже не альтернатива - это PureDOS :))
Дожился! Даже память тебе изменяет!
7.1 август 1996 Как часть Windows 95 OSR2 и Windows 98 и SE. Добавлена FAT32 и поддержка винчестеров до 127 Гбайт.
8.0 сентябрь 2000 Как часть Windows ME. Ухудшена функциональность ядра, жёстко интегрирован неотключаемый драйвер верхней памяти. Заблокирована возможность загрузки в реальном режиме с жёсткого диска, удалено большинство утилит. Также находится на загрузочной дискете, создаваемой Windows XP и старше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
Но если винчестер не отключен от платы физически, или хотя бы не отрезано питание, то к нему можно обратиться. А ассемблер позволяет делать такие вещи, что потом ни один Билл не разберётся ;)
И вот она, чистая ДОС в чистом окошке виртуалки, создание которой я подробно описал.
    30.8 KB · Просмотры: 223
Мне вот так больше нравиться.
А чем оно отличается?
Просто у тебя ещё не разбит диск, а у меня он уже разбит и, открою секрет, даже отформатирован.
И всё это сделано при загрузке с выложенного мной образа.
