Помогите, не могу разобраться с TDA1558Q
Надо сделать для усилителя отдельный блок питания.
Форумчане здравствуйте. Подскажите от чего можно сделать питание усилителя 1558q кроме бп. Т.к от бп идет фон, точнее от вентилятора он когда раскручивается то фон увеличивается. Так вот от чего еще можно питать?
пульсации идут с него надо ставить конденсаторы на питание побольше...ты уверен что это питание? может наводки на сигнальные провода?
НУ на 100% нет но на 80% да, так как с проводами у меня все нормально. А вот по поводу конденсаторов... на питание это какие именно электролитический? Если да то лично как мне кажется то он конечно маловат, у меня стоит 4700, а не 6800, не нашел такого. Купить еще один на 4700 и параллельно подключить попробовать. Я вот это хотел сделать правильно или что еще?
Стоп стоп стоп. Сейчас про отдельный источник питания. Я конечно понимаю что глупыми вопросами надоел, но все же можно все это расписать. что конкретно нужно и что из этого можно купить, а что сделать самому. И хотя бы схему, для понятия мною того что делать.
Это всё можно купить. А схема обычная - диодный мост и конденсатор.
а для а компьютерный бп (отдельный) подойдёт?а со схемой я разобрался.делаю на купленой печатной плате.
Зачем для этого усилителя компьютерный блок питания?
Ну как я понимаю если что поправьте, то диодный мост эта схема которая преобразует переменный ток в постоянный пульсирующий так? Но вот как выглядит этот диодный мост это что то вроде схемы? Ну если грубо сказать?
Это может быть уже готовым мостом в одном корпусе, а можно сделать и из одиночных диодов.
Трансформатор с выходным напряжением 12 вольт и током от двух ампер, диодный мост и конденсатор 6.800 микрофарад.
1) Током от 2х ампер и выше? И какой именно брать или все равно главное что бы не меньше 2-х ампер так?
2) Диодный мост он различается по маркировки, вольтажу и тд, какой нужен мне?
3) И конденсатор 6.800 микрофарад, электролитический да?, и если нет 6800 то можно ли взять 4700 но два и сделать их параллельными или как? Или наоборот взять большей емкости к примеру 10000?
Да, трансформатор любой с током не меньше двух ампер.
Мост тоже любой на ток четыре ампера.
Конденсатор электролитический, чем больше - тем лучше.
Валерий спасибо за понятный ответ. А вот этот источник питания можно будет использовать для усилителя тда 1518q и для каких усилителей его можно использовать?
а от чего мне запитать унч?
Можно от такого блока питания:
    35.2 KB · Просмотры: 575
ку
всем привет. собрал данный усилитель. работает. я хочу сделать выход на наушники 3,5мм куда воткнуть подскажите.:tehnari_ru_837:
будет неплохо если нарисуете.
    41.2 KB · Просмотры: 786
Наушники можно подключить через резистивный делитель с соотношением 1:10.
