Помогите опознать трансформатор
  • Автор темы Автор темы mon09
Если он из пластин собран, то так...
    47 KB · Просмотры: 70
Трансформаторы ТСШ-160 изготавливаются на броневых шихтованных магнитопроводах Ш30*60.
Следовательно центральный зуб шириной 3см, толщина набора 6см.
mon, без обид, но учись рыть инфу сам, все есть в сети, ссыли тебе дали, да и так пригодятся общие принципы трансов - габаритка по железу, что б на взгляд определять , годный транс или нет.
Да я читал тока не мог догадаться что 60 это толщина. Так чем мне обмотки обмотать то есть какой бумагой от чего ?
И еще вот есть такой транс . На первичке у него 4е контакта и резистор для чего этот резистор может удалить его ? Подключал по крайным проводам
    47.7 KB · Просмотры: 63
    30.8 KB · Просмотры: 60
на пластинах пропитан эмаль или че то , его тщательно очистить с пластин или не имеет значения ?
Вообще-то все трансы после перемотки лачат и затем сушат. Изоляция между пластинами нужна для уменьшения потерь на вихревые токи (токи ФУКО).
Подучил-бы пока теорию прежде чем транс ломать!
Что значит лачат на ррусском языке ?? Я не понял тут умничат любят или советы давать , я воще то спрашивал какую бумагу использовать а не его предназначение
силовой как я знаю . На выходе 19в 1ампер выдает . На счет киндера я и не читал )) посмотрел увидел похожее на резистор
Еще вопрос про комп блок питания . Я вот подключил желтому и помоему синему проводу на 20пиновом разьеме второй контакт и получил 16в . И еще на каком то выводе 22в . Эт не вредно для бп если так питать че нить ?
Это значит опускают в ёмкость с лаком (пропитывают). А потом вытаскивают и ждут когда он высохнет! Ещё бывают опускают в кипящий парафин... "парафинят".
В компьютерном БП каждый выход обладает разной нагрузочной способностью. Есть выходы застабилизированные, а есть не стабилизированные! Смотри схему! Внимательно СМОТРИ!
лак какой ? и про бумагу все таки не обьяснили
а можно ли намотать провод обычный с изоляцией для проводки в помещениях ?
Так можно мотать проводом для эл проводки дома ? ))
Можно любым изолированным проводом. Только есть два условия - надо, чтобы поместилось необходимое число витков и сечение соответствовало необходимому току.
Только есть два условия...
Если рассматривать применение провода от сетевой электропроводки или ещё от чего-нибудь, то ещё одно условие - чтобы изоляция провода не оплавилась, не потрескалась, не осыпалась от температуры и других внешних факторов...
А насчёт бумаги для обмоток, то я для этого разбираю старые бумажные конденсаторы типа МБГ (иногда, оказывается, старый хлам бывает ооочень полезным... :) )
Есть вот такой транс от упс . Хочу подключить наоборот к 220в чтоб га выходе 12в было как можно это безопасно сделать чтоб не спалить транс ? Может кто знает про этот транс ?
    48.4 KB · Просмотры: 351
Ты чё? Стебаешься или реально безграмотный? Укажи какой класс средней школы окончил! Уже школьник знает отличие провода в ПВХ изоляции и в лаке, как и почему они применяются каждый в своей области... Про транс не хочу даже заикаться. И включи (настрой) "Приём личных сообщений"
