Помогите определить SMD-компонент
  • Автор темы Автор темы MuxaH
MuxaH
2 Фев 2016
Здравствуйте! Данный элемент находиться на китайской магнитоле, правильно ли я понимаю что это линейный стабилизатор напряжения? Их на плате 5 штук. Так вот один из них стрельнул (без корпуса), видимо я что то замкнул при установке. Магнитола работает, только пропала подсветка и звук. Есть ли аналоги на али?
Спасибо.
    116 KB · Просмотры: 325
Скорее всего это преобразователь DC/DC ... :)
Судя по обозначению на плате - Q205, это транзистор. Слева от него, транзистор поменьше - Q204.
это DC/DC преобразователь
Не ну в фонариках бывает, но ту другая ситуация. Юра почем определяешь!? КАк же без транса, Леня спросил и я тоже? Это какой нить ключик в управлении.
Тем более что их
на плате 5 штук.
Нафига бы преобразователей столько в
китайской магнитоле
Так что я тож склоняюс к ключам.
Маломощный синхронный конвертер (преобразователь) DC\DC
Корпус SOT23-6 и SOT23-5. SOT23-5 - имеет 5 ногей, с одной стороны средней нет ..:)))
Юра там четыре ноги(две средние общие) присмотрись внимательно! На фото топистартера! Тем более всё обозначено
Обозначение транзистора - Q205... Микросхемы в данном случае обозначаются буквой U - U205 стаб LDO-шка
Да точно Санёк, совсем Чукча старый стал. Скачал увеличил рассмотрел. 4-е ноги.
3 и широкая сверху. Тады да, это может быть только ключ ... :)))
Да ноги 4, корпус как я понял SOT-89
И опять-же таки проблем нет, транзисторный ключ P-N-P ... :)
Вообщем сдул с этой же платы этот элемент, (по дорожкам посмотрел что выходит он на сабвуфер). Саба в машине нет так подумал и ненадо его там. Впаял вместо сгоревшего, магнитола ожила, подсветка появилась. Но теперь после добавления громкости больше 15% идут помехи (хрип). Полагаю что всё таки тудысь надо впаять тоже будет :)
Что то не могу найти на алиэкспрес такого транзистора :(
О Господи !... Свят-свят ... Наш родной КТ502 запаяй навесом, соблюдая КБЭ и все дела ... :)
проблем нет, транзисторный ключ P-N-P (PBSS4041PX)
Не, tehno014 это не ён . У него маркировка не та...
Тута должОн быть 2SD1615A и проводимость у него N-P-N.
Тогда уж 503-ий. Но он слабоват там будет. Так, для проверки на чуток, можно.
Лучше КТ815/817 установить и не морочить себе голову с
PS. Мля, не люблю я давать подсказки по ремонту аппаратуры. Но тут, дабы исправить не точность.
    26.2 KB · Просмотры: 50
    56.8 KB · Просмотры: 45
