Помогите оживить MP3 плеер PHILIPS SA2640/02
dimas.karat
8 Июн 2010
после включения на дисплее ни чего нет,а подсветка включается. В винде обнаруживается просто как устройство , а как флешка нет.
После чего плеер перестал работать?
Ну как так: например, после замены батареек? или после очередного подключения к компу...?
Скорее всего после замены батареек, точнее сказать не могу.
У Вашего плеера должно быть маленькое отверстие для RESET-а. Нужно нажать и держать ее несколько секунд. Нажимали?
кнопки RESET нет, а как можно его сбросить по другому.
Хм... По-идее должна быть. Как сбросить по-другому сказать не могу, а вот перепрошить попробовать можно...
я пробыва через прогу S1fwx но она его не видит, через EZ Recover тоже не чего не получилось
Указанные Вами проги предназначены для восстановления данных с флешки или встроенной памяти плеера.
Тогда подскажи как это можно сделать
Я понял что надо перепрошить ,но как это сделать то ????
Скачать прошивку с официального сайта и с компа залить данную прошивку на плеер - там ничего сложного нет.
короче на официальном сайте я вообще эту модель не нашел и прошивку тоже , что дальше делать вообще не представляю, уже пол интернета перерыл
Макс, мне кажется тут внутренняя поломка, а не проблема с прошивкой....
dimas.karat, он точно не падал? отошедший шлейф или контакт, тоже могли вывести из строя..
++ если, все еще вы работает от батарейки, попробуйте вытащить ее и опять подключить к пк.
+++ проверьте контакты порта юсби.(коррозия или если не попало нечегоЗ ....
