Помогите подключить резистор к TDA1558
  • Автор темы Автор темы alex190
Для саба простой конденсатор не катит
Я подключил его но он не выключает звук до конца , выкручиваю до конца а звук всего лишь на 30_40% становится тише . Подключил как показано на рисунке. И еще на счет динамика так можно ли подключить резистор вместо динамика при параллельном или последовательном подключении динамиков ?
И какой же конденссатор поставить для саба чтоб простой фильтр был ?
для саба можно сделать простенький фильтр частоты,чтобы был срез в 100 Гц,и получится у вас саб,но к нему лутше построить отдельный усилитель.Схемы есть в нете и сдесь.
Есть же отдельный усь давай ссылку на эту тему
    56.2 KB · Просмотры: 6,518
Но я тока один канал подключил чтоб проверить может ли из за этого ? Вот когда замкнул 2й и 3й вывод со стороны источника сигнала тогда выключает весть звук .
А для 4х каналов два резистора нужно или можно к одному по две ?
Может резистор неисправный... а вообще фото давайте изделия, надо смотреть... только фото не такие как в первых постах...
Сработало я наоборот подключил . Фото перепутал с обратной стороны. Так для 4х каналов один резистор подойдет или две надо ?
Для защиты усья предохранители куда ставить перед трансом или после и какой ток подобрать ? Блок питания 17в 7ампер два tda1558q. И существуют ли разьемы специально для этих микросхем которые у меня на фото ?
И какой конденсатор поставить в питании для подавления помех ? У меня 4700мкф 25вольт но когда источник сигнала не подключен слышен шум транса
... для 4х каналов один резистор подойдет или две надо ?
Ну попробуйте один подключить на 4 канала...
На 220В 0.5...1А, на 17В 3...5А
...слышен шум транса
Входные цепи надо экранированным проводом делать
Ну попробуйте один подключить на 4 канала...На 220В 0.5...1А, на 17В 3...5АВходные цепи надо экранированным проводом делать
Экранированые это те которые три провода один из которых огаленный ? Они же не толстого сечения бывают а это потеря мощности. И куда экран подключить ?
...это потеря мощности
Никакой потери, тем более мощности
К общему проводу (GND)
Экранированые это те которые три провода один из которых огОленный ?
Да, вот такие, их только на вход
    14.8 KB · Просмотры: 144
Усилителя конечно!
А это вы о чём писали?
Я две собрал. Одну который через штекер подключил чисто чтоб проверить по сравнению с той что на плате но удивительно он тише шумит чем на плате и с экранированым проводом
