Для саба простой конденсатор не катит
для саба можно сделать простенький фильтр частоты,чтобы был срез в 100 Гц,и получится у вас саб,но к нему лутше построить отдельный усилитель.Схемы есть в нете и сдесь.И какой же конденссатор поставить для саба чтоб простой фильтр был ?
Вот так подключено?Я подключил его но он не выключает звук до конца...
Вот так подключено?
Может резистор неисправный... а вообще фото давайте изделия, надо смотреть... только фото не такие как в первых постах...Да именно так
Ну попробуйте один подключить на 4 канала...... для 4х каналов один резистор подойдет или две надо ?
На 220В 0.5...1А, на 17В 3...5Апредохранители куда ставить перед трансом или после и какой ток подобрать ?
Входные цепи надо экранированным проводом делать...слышен шум транса
Ну попробуйте один подключить на 4 канала...На 220В 0.5...1А, на 17В 3...5АВходные цепи надо экранированным проводом делать
Никакой потери, тем более мощности...это потеря мощности
К общему проводу (GND)куда экран подключить ?
Да, вот такие, их только на входЭкранированые это те которые три провода один из которых огОленный ?
Никакой потери, тем более мощностиК общему проводу (GND)Да, вот такие, их только на вход
Усилителя конечно!
И никаких экранированых проводов не использовал...
А это вы о чём писали?
