Marty MacFly
- 11 Июн 2016
Помогите подобрать номиналы к схеме
Здравствуйте. Прошу о помощи. Есть схема, нужно подобрать номиналы.
Генератор 2 вырабатывает импульсы с частотой воздействия (0,5 - 2) Гц, которые запускают формирователь импульсов тока 3 с регулируемой длительностью, эти токовые импульсы через регулятор тока импульсов нагрева 4 поступают в базу бескорпусного транзистора 5, ток эмиттера которого определяется регулятором тока импульсов нагрева 4. Коллекторный ток бескорпусного транзистора 5 нагревает его. Если бескорпусный транзистор 5 находится в контакте с точкой на коже пациента (при его применении), то его нагрев воздействует на выбранную точку. Так как в качестве термоэлемента используется бескорпусный (например, кремниевый) транзистор 5 размером 0,7 х 0,7 х 0,3 мм, то имея очень малую массу, он разогревается быстро и малой энергией. В результате имеем точечный, (площадью 0,5 мм2) источник температуры с малой тепловой инерцией. Длительность воздействия (30 - 300) миллисекунд. За это время бескорпусный транзистор успевает нагреться до (100 - 150)oC.
Чтобы бескорпусный транзистор не перегревался, что может быть в отсутствии контакта с кожей, в схеме имеется ограничитель температуры 6, который или выключает ток, при достижении максимально допустимой температуры (фиг. 1), или управляет работой регулятора тока импульсов нагрева так, чтобы температура бескорпусного транзистора не превышала максимально допустимой (фиг. 2).
На фиг. 3 и на фиг. 4, в приведенных схемах конкретной реализации предлагаемого устройства, генератор 2 выполнен на DD1.1, DD1.2, C1 и R3; формирователь импульсов тока 3 на DD1.3, DD1.4, VT1, R4, R5, R9, C2, C3, VD1 (светодиод служит индикатором работы устройства); бескорпусный транзистор 5 (термоэлемент) на VT0; регулятор тока импульсов нагрева 4 выполнен на элементах VT4, R11; ограничитель температуры 6 на R6, R7, R8, R10, C4 VT2, VT3; источник питания 1 на батарейке типа "Крона". Кнопка S1 с R1, R2 служит для включения устройства в работу. Сопротивление R5 служит для регулировки длительности токовых импульсов, а сопротивление R11 для регулировки тока импульсов нагрева.
