Помогите разобратся в схеме программатора
  • Автор темы Автор темы Mamay
Mamay
17 Апр 2017
Вот такая вот схема. Еще не приступал не к чему. Как будет легче и проще собрать эту схему..
Ну как? как обычно. Сначала нужно сделать печатную плату. Умеешь делать печатные платы? Если нет, то тогда нужно этому научиться. Так вот, когда печатная плата будет готова, то нужно в неё распаять детали, которые имеются в схеме. А перед тем , как распаивать детали, их необходимо приобрести в соответствующих пунктах торговли, или же через интернет магазин. Когда все детали будут впаяны в плату, изделие можно считать законченным. Вот как то так. Как проще я не знаю. Может быть ещё кто - чего подскажет?
только тогда, когда оно заработает. Поэтому, предварительно, его нужно настроить, выявить все огрехи при сборке платы, которые в 99% обязательно будут... :)
.... и будет взасунуто в коробульку. В корпус то бишь! А то как жа ? Если устройство не в корпусе, то того и глядишь, что нибудь оторвёшь, или сломаешь. Да и не красиво . Ну потом, само - собой, это дело надо обмыть! А то работать не будет :))
