Помогите с печатной платой
  • Автор темы Автор темы Svat
Svat
18 Июл 2010
Помогите нарисовать чертеж печатной платы по этой схеме. Из-за отсутствия опыта сам нарисовать не могу, поэтому обращаюсь к вам.
    14.2 KB · Просмотры: 3,498
Для того, чтобы нарисовать такую плату, надо иметь в руках все элементы схемы, в частности сами реле.
Реле РЭС-9, цоколевка на рисунке. Компоратор LM393 - 8 ножек по четыре в ряду, расстояние между ножками в ряду 2,5 мм, расстояние между рядами 9 мм. Мне мы хоть бы набросок печатной платы, остальное постараюсь доделать сам. У меня никак не получается провести разводку ножек, т.е. провести трассировку - или дорожки перекрещиваются или большой размер платы выходит.
    5.9 KB · Просмотры: 115
Данные по РЭС9.
    4.5 KB · Просмотры: 549
    1.4 KB · Просмотры: 359
Компоратор LM393
    7.1 KB · Просмотры: 293
Помогите пожалуйста. Если бы мог сам сделать, то не обращался бы за помощью. Уже третий день рисую плату и ничего не получается.
Попробую...
Нарисовал. Проверяй. В случае чего - завтра исправлю и выложу в векторном формате.
Спасибо огромное, Валерий. Завтра рассмотрюсь с печаткой - ответ напишу. Резисторы я так понял запаиваются вертикпльно, или я ошибаюсь? И что обозначает квадратик где три вывода?
резторы вертикально, а где квадрат, там по идее должна быть земля...
Какая земля , блин раньше спросишь что-либо и тебе сразу правильно ответят , зачем же говорить если на 100% не уверен?
Квадрат этот , где три отверстия в нем , это подстроечный резистор.
Да, правильно. Квадрат - это подстроечник.
Спасибо большое Валерию за печатную плату. Печатку просмотрел, вроде бы все правильно, хотя я и не уверен - всё таки мало опыта. У меня вопрос к Валерию - нет ли каких либо рекомендаций по компоновке деталей на плате и составлению чертежей печатной платы (что-то вроде пособия для начинающих) или все только на личном опыте? И второй вопрос: с помощью какой программы делался рисунок печатной платы. Спасибо
Рисунок делался d Corel Draw/ Дорожки я сейчас нарисую, а делать можно с помощью лазерно-утюжной технологии.
Спасибо всем, отдельня благодарность Валерию - сто баллов! По моему личному мнению - это сайт №1 для таких новичков как я.
Вот. что получилось. Добавил нагрузочные резисторы и отметил все детали. Остальной монтаж удобнее выполнить проводами, иначе получится много перемычек. В архиве плата в векторном формате.
Валера, большое тебе спасибо. Как насчет рекомендаций по составлению чертежей печатной платы - как компоновать детали, с чего начинать разводку и т.п. Очень хотелось бы самому научиться выполнять разводку, а не жить за счет чужого труда.
А тут рекомендаций особых нет, всё только с опытом, а он приходит со временем. Я начинаю с самого сложного участка схемы. Для Corel Draw надо ещё нарисовать каждую деталь в масштабе 1:1, но есть специализированные программы для разводки плат, они содержат базу данных по деталям. Одна из самых доступных и распространённых - Sprint Layot, её можно скачать в интернете.
