JCHacker
- 23 Июл 2008
Помогите с рассчетом корпуса и ФИ для саба
Купил НЧ динамик SONY XS-L124P5B. Отзывы о нем оч хорошие.
Саб делаю для дома, а ёщё на балкон чтоб вынести и слушать громкую музыку. О соседях не переживайте, живу в селе.
Рекомендованные в даташите объемы коробков показались маленькими.
Пересчитал в WinISD, JBL SpeakerShop и BassBox - крыша вообще поехала!
В WinISD закрытый ящик совпал с даташитом - 37,2 л, а ящик с фазом - почти в три! раза больше: 65,3 против 23,5 л.
В BassBox закрытый ящик объемом 13,4 л, зато ящик с фазом - 54,2 л - практически совпал с фирменным ящиком!
В JBL SpeakerShop - расчетные данные вообще третьи - 18,3 и 45,9 л соответственно...
Диаметр фазов везде был одинаков, характеристики динамика - с фирменного даташита.
Вот характеристики:
12" сабвуфер с монолитным диффузором
1300 Вт макс. выходная мощность
380 Вт номинальная выходная мощность
Инжектированная полипропиленовая диафрагма
Магнитная задняя крышка
Технические
данные
Шасси сабвуфера
Размер (см)
30,0
Размер (дюйм)
12,0
Тип корпуса
ДА
Открытого типа
НЕТ
Двойная звуковая катушка
НЕТ
Основные характеристики
Пиковая мощность (Вт)
1300,0
Номинальная мощность (Вт)
380.0
Импеданс (Ом)
4
Диапазон воспроизводимых частот (Гц)
18 - 2000 Гц
Чувствительность (дБ/Вт/м)
89,0
Материал диафрагмы
Инжектированный полипропилен
Материал магнита
Феррит
Параметр Thiele & Small
Импеданс (Ом)
4
d (мм)
250,0
d (дюймы)
9,8
Rdc (Ом)
3.3
Fs (Гц)
24,8
Qts
0.37
Qes
0,39
Qms
7,02
Vas (l)
86,7
Vas (кубических футов)
3.06
Mms (г)
162,1
Lvc (мГ)
1.1
Xmax (мм)
5,7
Xmax (дюймы)
0,22
BL (TM)
14,1
Вот характеристики:
Технические
данные
Шасси сабвуфера
Размер (см)
30,0
Размер (дюйм)
12,0
Тип корпуса
ДА
Открытого типа
НЕТ
НЕТ
1300,0
380.0
Импеданс (Ом)
4
18 - 2000 Гц
89,0
Материал диафрагмы
Материал магнита
Феррит
Импеданс (Ом)
4
d (мм)
250,0
d (дюймы)
9,8
Rdc (Ом)
3.3
Fs (Гц)
24,8
Qts
0.37
Qes
0,39
Qms
7,02
Vas (l)
86,7
3.06
Mms (г)
162,1
Lvc (мГ)
1.1
Xmax (мм)
5,7
Xmax (дюймы)
0,22
BL (TM)
14,1
