- 23 Июл 2012
андрей почему аргументируй 1,5 провод 20 вольт 4.5А считаем 90 ватт.Поправь ну или я идиот.
Ну во-первых, общее напряжение вторичек на 1.5 составляет 40 вольт, а не 20. Во-вторых надо?
общее да ,но они рассеяны это не одна,да и габарит не тот,и провод там алюминиевый.Что гадать лампу на 100ватт включить и посмотреть как напряжение просядет.Точнее две на 12 вольт и 50 ватт,последовательно.Ну во-первых, общее напряжение вторичек на 1.5 составляет 40 вольт, а не 20. Во-вторых надо?
согласен у алюминия ПЭВА маркировка.значит я не тот даташит смотрел.Я зуб даю не больше 100.Нет там алюминия. Провод ПЭВ - это маркировка медного провода.
Автор пусть разберет и выложит размеры железа, тогда и определим на что этот транс способен. На глаз от 100 до 200 ватт. Без размеров сердечника точнее сказать не могу.
Поправляю: не прав!Поправьте, если не прав)
Посчитайте по своей методе мощность трансформатора ТС-180, у него сопротивление первичной обмотки 4,6 Ом, будете удивлены
Первичка 0.69 уже как бы сама намекает что там явно за 100 ватт.
О чем спор, Роман там 2 х 20В = 40В х 4.5А = 180Вт ...андрей почему аргументируй 1,5 провод 20 вольт 4.5А считаем 90 ватт.
Даже если железо позволит, мощность трансформатора через сопротивление обмоток постоянному току не рассчитываютмощность ограничивается не проводами, а размерами сердечника,
Пипец, люди вы что не видите что по размерам железа там не больше 100 Ватт. Врут ваши формулы или еще что то.
Формулы значит врут, а на глаз, по спичечному коробку, можно определить гораздо точнее??
сли ТС-180-2 здоровый такой в номинальню мощность 180 ватт, то тут по размерам ватт 60-70
