Помогите с трансформатором
  • Автор темы Автор темы Sectas
Sectas
11 Июл 2011
Доброго всем вечера! У меня вопрос по теме http://www.tehnari.ru/f156/t34993/! Раздобыл для для трансформатора сердечник размеры которого: высота-5.4см., внешний диаметр- 11.6см., внутренний- 5.7см. Так вот в чем вопрос, потянет ли он 2 микросхемы?
    46.4 KB · Просмотры: 184
Судя по размерам сердечника, 300 ватт. Потянет легко.
Разве на 2 микросхемы 300Вт нужно? Где то вроде было написано что на одну микросхему надо 100Вт, соответственно на 2 200Вт!?
Я не говорил что 300 ватт нужно. Я говорил что на этом сердечнике трансформатор получается 300 ватт мощностью. На микросхему надо не 100 ватт, а не менее 100 ватт - небольшая разница. Усилитель возьмет сколько ему требуется, остальная мощность просто не будет использоваться.
А еще вопросик:tehnari_ru_203: подскажите первичную обмотку каким лучше проводом намотать, в смысле какое должно быть сечение провода и кол-во витков? извеняюсь за глупые вопросы:tehnari_ru_203:
Пожалуйста. Все данные для намотки.
Пояснение:Для двухполярного питания - две одинаковых вторичных обмотки 21 вольт 7,5 ампер, больше с этого железа не выжать. После выпрямления, напряжение будет около 28 вольт на каждой обмотке.
Спасибо большое за помощь!
