Помогите с трансформатором
  • Автор темы Автор темы Jonyk
Jonyk
27 Авг 2011
Имеется трансформатор мощностью 250 ватт (24в. и чуть больше 10А) 1 обмотка.
Проблема в том что я не знаю какой выпрямитель поставить.Дело в том что я никак не найду подходящие диоды или уже готовые мостики для выпрямителя ,да и сам то в этом особо не шарю.
Так что стал вопрос кто что сможет посоветовать?Хочу собрать двуполярный блок питания для TDA7294.
Для этого усилителя тебе нужны 2 одинаковых обмотки!
вот тема, в которой все описано: http://www.tehnari.ru/f156/t34993/
Т.е ты имеешь ввиду что всё таки требуется 2 обмотки?Но насколько я понимаю на 1 усилитель вроде должно хватить?Т.к на трансе есть 1 обмотка и общий вывод.Я вот случайно наткнулся на это: КВРС 1510 - думаю этот мостик подойдёт,так ведь?
И кстати в даташите TDA7294 написано что максимальной ток 5 или 8А не помню точно. Не сгорит ли микрушка?
...Но насколько я понимаю на 1 усилитель вроде должно хватить?...КВРС 1510 - думаю этот мостик подойдёт...
И на один усилитель надо две обмотки (двуполярное питание + - общ).
Мостик подойдёт, ничего не сгорит.
И ещё также имеется общий вывод
Здесь 2 обмотки по 25вольт, а между ними общий(земля).
Диоды Д242Б, довольно мощные,у меня диодный мост с такими выдержал короткое замыкание секунд 40,сгорела первичка на трансе,диодам хоть бы что, также питал двигатель 600 Вт от пылесоса,вообщем можно ставить
chizhmax, дело не в диодах, сколько у него обмоток, если две по 24В?
Это почти идеальный транс для 7294 ... :)
Ну да как бы получается так что +-24 и ещё общий :tehnari_ru_102:
А какой лучше блок питания собрать на нём чтобы стабильно было?
На данный момент имеется 2 кондера 4700 мкФ 35В и мостик КВРС 3510 пойду пробовать
