Помогите с трансформатором
Что там на трансе написАно CL****
Вот теперь все сходится!
Черный провод это отпайка от вторичной обмотки.
а что это...и как можно транс использовать???...я просто начинающий..буду признателен за разъяснение
    4.2 KB · Просмотры: 295
И на 100В..
Только ток большой,не снимешь..
Прошу прощенья за ошибочку.
и еще один вопрос...могу ли я его использовать его для питания усилителя???
Смотря для какого ..
Примерно сколько ампер???
Надо собрать схемку, приблизительно такую как на рисунке..
Вывести на максимум сопротивление,подключить к 100В обмотке,подать напряжение 220В, на первичку.
Затем плавно, уменьшая сопротивление резистора,(ток при этом начнет расти) до снижения напряжения на трансформаторе на 5-6В .Ток который покажет амперметр и будет приблизительно ток, который вы сможете снять с транса.
Также можно подключить обмотки 18В и 82В (может они намотаны другим сечением)
Предохранитель при 18В =1А.
Уменьшать до нуля сопротивление резистора (ППБ-2А 10 ком) нельзя!
    13 KB · Просмотры: 92
    72.3 KB · Просмотры: 66
спасибо огромное все доходчиво и понятно...а на счет усилителя имею ввиду подходящую микруху если поставить...
я понимаю что ток маловат и мощность тоже, но использовать же можно???
и что будет если понизить сопротивление до нуля??
а как легче всего научиться основам???? учусь я на правильной специальности, только преподают у нас не фонтан)))
