Помогите с запуском двигателя
tipp_sanyok
Тот ещё мастер
10 Авг 2011
Всем вечер добрый .
Есть у меня два двигателя.
Один с 6 выводами ,стоял где то на вытяжке.
Второй с 5 выводами один из них земля.Стоял в обычном домашнем вентиляторе.С кнопками переключения скорости вращения,кнопок нет.
Так вот хотелось бы пока месть запустить только второй.
Может кто что подскажет?
Буду очень благодарен.
    44.6 KB · Просмотры: 110
    50.3 KB · Просмотры: 93
    72.4 KB · Просмотры: 103
Трехфазный, двухскоростной.
Надписи на корпусе есть? Что в черной коробочке? Конденсатор? Дай фото с хорошей раскладкой проводов, не видно что куда идет и цвет.
Надписей нет.
Конденсатор.
Провода все заходят в мотор и там соединены с чем-то и поверх одеты изоляционные трубки.
    43.7 KB · Просмотры: 87
    45.7 KB · Просмотры: 84
    77.5 KB · Просмотры: 83
    101 KB · Просмотры: 64
Похоже что это двухскоростной мотор от бытового вентилятора. Можешь замерить и нарисовать сопротивление между проводами? Желто-зеленый не учитывай, ты знаешь что это заземление корпуса.
Замерил обмотки.
Все номиналы в Ом.
    39.8 KB · Просмотры: 92
Трехскоростной.
    28.6 KB · Просмотры: 63
Если на черный подцепить ноль а на желтый либо красный
либо белый подать фазу , должен закрутиться?
