Помогите сделать печатные платы
Для начала подключите обмотку реле, проверьте на срабатывание
    27.6 KB · Просмотры: 60
подключаю, после випрямителя, беру землю и -26...
что то щелкает...
Ну наверное реле щёлкает...
Когда реле щёлкнуло, посмотрите замыкаются ли 5 с 6, и 3 со 2
да все нормально .....можете дорисовать еще не хватающие дорожки??
К сожалению не могу... была бы она у меня в руках...
Ну теперь разбирайтесь со схемой, там же всё пронумеровано, 3й контакт реле должен идти на 6ю точку платы, 6й реле на 5ю платы, 5й на 4ю, 2й на 7ю
да по схеме я разобрался, но те дорожки что остались, они както по другому изображены......
и еше одно, как ету плату к оконечникам подключать?? по схеме оконечник-плата защиты-выход на колонки и земли соеденять в одной точке??
дорожки не совпадают....что то не то там.......
ацтой совецкий..........
Можете на плате найти резисторы R3 R4 по 22к??..
да могу, сейчас дам фото платы с указанием на ети резисторы..
вот фото с резюками
    84.9 KB · Просмотры: 64
Правый и верхний концы резисторов это вход схемы защиты, на них должен приходить выход оконечников и переключающие контакты реле, смотрите по схеме и восстанавливайте дорожки
ладно, как нить разберусь..
Наверно я тоже здесь спрошу. У меня есть фото платы SMD фотки с разных сторон здесь я выложу пару . Хочу сделать такую же плату или готов оплатить работу .
1.Не знаю даже с чего начать впервые с этим столкнулся.
2.Пока купил готовую плату остается только впаять элементы .
3.Как правильно идентифицировать все элементы которые размещены на плате .
4.В чип и дип не все есть как оказывается .Задают вопросы какая мощность какое напряжение , а я не знаю .Купил пока маленькие smd сопротивления что ли .
Прошу помощи . Спасибо.
volga-volga2 — «DSC00299.JPG» на Яндекс.Фотках
volga-volga2 — «DSC00294.JPG» на Яндекс.Фотках
volga-volga2 — «DSC00303.JPG» на Яндекс.Фотках
volga-volga2 — «DSC00312.JPG» на Яндекс.Фотках
ВладПодольск,
А что это за устройство?
