Помогите со схемкой
vova shadow
27 Окт 2010
Помогите со схемкой
такая вот нелепая проблемка возникла вот схема усилителя но на ней не обозначена полярность конденсаторов я не пойму это что значит что все конденсаторы здесь не полярные следовательно не электролиты!? или как? объясните пожалуйста:tehnari_ru_837:
    14.8 KB · Просмотры: 34,844
Электролиты обозначают в виде "белой" и "черной" обкладок. С3 и С5 перепутаны по типам - С5 электролит.
но получается они не полярные на этой схеме должны быть!?
На этой схеме С1,С2,С3,С6 - электролиты, а остальные керамические
не полярные. У электролитов белая полоска, это плюс ... :tehnari_ru_953:
P.S. C3 должен быть 100mF, а написано 100nF, это ошибка ... :)
спасибо вот теперь ясно, и вот последний вопрос на резисторе R1 13 ком? как я понимаю
Да ...:parrot:
И еще, только заметил, у С6 должна быть полярность наоборот ... :)
а С1 точно 1mf должен быть? просто я таких электролитов не встречал
ну писец схема ошибка на ошибке! может там ещё чё не так? посмотри пожалуста если не сложно
Это правильно, есть такие !!!
Вот даташит этой микросхемы, там есть, как однополярная
схема, так и твоя двухполярная >>>
"C3 должен быть 100mF, а написано 100nF, это ошибка"
Это не ошибка - это шунт ВЧ для 220мкф.
спасибо большое щас погляжу, а вот посмотри схемку тембр блока япросто не знаю какие тут наманалы должны быть
    26.8 KB · Просмотры: 458
Осталец, посмотри выше даташит для этой микрухи там эта схема
есть, для двухполярного включения ... :tehnari_ru_953:
vova shadow, это пассивный темброблок, схема Marshall,
он идет на разные усилители, как на ламповые, так и полупроводники ...
Надо знать какой усилитель и сколько звуковой сигнал будет приходить,
а дальше я посчитаю ... Если пропущу, напомни в личку ... :)
Вот стандартные элементы включения ...
Данный темброблок имее большое внутреннее сопротивление,
для его включения в транзисторную схему, надо на вход ставить,
ставить усилитель, допустим на микрухе TDA7050, чтобы компенсировать
потерю, а с него как обычно на усилитель мощности TDA1558 или TDA7294.
Это моно схема, если надо стерео, то на другой канал надо собрать
такую же, а переменники поставить сдвоенные. Громкость тоже
сдвоенная, но на входе TDA7050 ... :tehnari_ru_953:
    11.7 KB · Просмотры: 428
