Помогите со схемой
Вадим22
1 Сен 2009
Помогите со схемой
чем можно заменить выделенные на схеме детали ?
VD1- необходим для стабилизации напряжения
VD2- позволяет установить напряжение питания кулеров до срабатывания реле в диапазоне 5-6в
VT1- берёт на себя ток нагрузки от 3х кулеров
    14.9 KB · Просмотры: 4,119
я так понял ,схема терморегуляции (возможно, корпуса)?
vd1 - стабилитрон на 8.2В
vd2 - подходящий по току диод с таким же падением напряжения, как и у диода на схеме
транзистор - любой с подходящими параметрами (ток, коэффициент усиления и т.д.)
операционник - LM301N
10к термистор - термистор на 10К любой
ИМХО:
Проще было бы сделать http://www.casemods.ru/section9/item557/ 2я схема от Inferion'а, вместо переменника поставить термистор с отрицательным ТКС (т.е. обратной зависимостью сопротивления от температуры)
Найти терморезистор с такой крутой характеристикой будет очень сложно.
Лучше собрать это:
    49.3 KB · Просмотры: 2,357
