Помогите собрать усилитель на К157УД2
  • Автор темы Автор темы TopSE
Я особо не вникал в это, но у наушников есть питание(2 элемента ААА) и отдельный НЧ динамик. Вероятно канал .1 формируется из стерео непосредственно в наушниках
Значит там свой саб внутри, раз питание, тогда для них только
один стерео усилок на К157УД2 ... :)
Во обще то это просто операционный усилитель, его можно применить
где угодно ...
что за ерунду вы людям советуете?
да к157уд является исполнением двух ОУ в одном корпусе, но он является усилителем воспроизведения!
если его использовать в предусилке УНЧ, то придется ставить еще один, как минимум, дополнительный каскад усилителя напряжения, в итоге их будет два, а зачем?
не морочьте голову, каждая деталь должна использоватся там, для чего она и была задумана.
nonemore, а то что двухполярное питание и аббревиатура УД,
Вам не чё не говорит !!! Операционные усилители применяют в усилителях
воспроизведения ЗЧ, начиная с К140УД1 ... :)
хахаха, ладно пойдем другим путем))
по вашему мнению в чем разница между транзисторами кт816 и кт3109?
в том, что у них разное назначение, согласны? так и ОУ друг другу рознь. кстати к157уд1 довольно мощный ОУ и с него можно снимать порядка 4ВТ мощности, его корпус снабжается площадками для радиатора. большая разница, правда? между двумя ОУ к157уд1 и к157уд2)))
Батенька, это в обще то Ваша проблема, у меня все нормально !!! :tehnari_ru_953:
я не говорю, что у кого-то из нас проблема, я призываю вас давать обдуманные советы. вы просто слово скажете, а человек сделает, у него не получится ожидаемый результат и будет нервы себе мотать.
а если еко подключитькакто так для хорошоей фильтрации и стеро
    37.9 KB · Просмотры: 26,247
Товарищи, такой вопрос... Какая емкость конденсатора С2?
Если в схеме из первого поста, то 5,1пФ
Ребята, эта емкость не критична 5-15 пф. Можно даже не стандартный
кондер. Скрутите две одножильные проволочки в изоляции, витков по
10 и все, будет тот же кондер. Я так делал много раз, когда эта микруха
была в ходу. Этот кондер служит, чтобы предотвратить самовозбуждение
на высоких частотах ... :)
P.S. Кстати, это очень хороший предусилитель, поскольку является
операционным усилителем, качество воспроизведения отличное ... :)
Я ставил 10нФ и ничего работает.
А я про что, если даже совсем не поставишь, он будет работать, но есть
риск, что он будет самовозбуждатся на высоких частотах ... :)
