Помогите вылечить компьютер
нет, конечно, не надо опять качать FRST,
просто запустите ее раз FRST и добавьте новые логи после завершения проверки.
все сделала
6. еще раз пробуйте выполнить скрипт в FRST:
6. 1.Скопируйте приведенный ниже текст в Блокнот и сохраните файл как fixlist.txt в ту же папку откуда была запущена утилита Farbar Recovery Scan Tool:
6.2 Запустите FRST и нажмите один раз на кнопку Fix и подождите.
6.3 Программа создаст лог-файл (Fixlog.txt). Пожалуйста, прикрепите его в следующем сообщении!
Код:
GroupPolicy: Restriction - Chrome <======= ATTENTION
GroupPolicy\User: Restriction ? <======= ATTENTION
FF Extension: (No Name) - C:\Users\Информатика\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\0ipqupq3.default\extensions\{a38384b3-2d1d-4f36-bc22-0f7ae402bcd7} [not found]
CHR DefaultSearchURL: Default -> hxxp://go-search.ru/search?q={searchTerms}
CHR DefaultSearchKeyword: Default -> gosearch
EmptyTemp:
Reboot:
[/CODE]
я все делаю как тут сказано, даже скрины сделала, но файл с таким именем не сохраняется нигде, не то что в этой папке
я покажу все на скринах
    46.9 KB · Просмотры: 173
    34.1 KB · Просмотры: 200
    16 KB · Просмотры: 62
    18.8 KB · Просмотры: 179
    58.5 KB · Просмотры: 48
    8.5 KB · Просмотры: 66
    16 KB · Просмотры: 55
Татьяна,
по созданию файла скрипта все сделано правильно, fixlist.txt вижу в папке с FRST.
но далее, когда вы запускаете FRST,
вы вместо fix опять нажимаете scan и вместо того чтобы выполнить скрипт (он добавлен в fixlist) по уже созданным логам, по новой выполняете проверку системы, и создание новых логов.
Татьяна,
скорее всего или этого не было, или я пропустила (что для меня норма), но я уже сама так сделала, только собралась написать и прикрепить)
теперь проверьте какие проблемы остались после выполнения скрипта.
закрываем уязвимости, обновляем программы.
http://www.tehnari.ru/f150/t83677/
после запуска AVZ необходимо выбрать режим: файл - выполнить скрипт, в открывшееся окно вставить код, нажать кнопку "запустить".
все сделала
сначала вышло 4 уязвимости, 3 из них исправила, как исправить первую не знаю, тем более что все делаю под администратором
  • avz_log.txt
    avz_log.txt
    265 байт · Просмотры: 288
по ссылке скачать файл и установить под Администратором.
если ничего не скачивается по ссылке, или не устанавливается, то пропустите это.
вопрос: что сейчас с проблемой на входе темы?
я протестирую работу в течение некоторого времени и напишу, вроде пока все нормально. К вечеру напишу
итак, что сейчас, окно с играми так и продолжает открываться, иногда даже в этом форуме всплывают рекламные окна
прикрепляю последний файл образа автозапуска, может для вас что-то будет понятно
теперь уже завтра посмотрю образ.
реклама появляется только в Хроме? или и в других браузерах? Если только в Хроме, тогда еще вопрос: синхронизация включена для учетной записи в Хроме?
вопрос был:
если у вас включена синхронизация, то пока бессмысленно чистить в uVS, все равно левые расширения прилетят после синхронизации.
вопрос был:
да, посмотрела сейчас, что синхронизация включена. Мне ее нужно отключить?
Насчет других браузеров, не пробовала, привыкла работать в Хроме
вообще-то это важно знать.
скажем, если реклама идет только в Хроме, и ее нет в другом браузере, например в Firefox, значит проблема скорее всего в левых расширениях Хрома.
напишите, как отключите синхронизацию в Хроме, я затем добавлю скрипт очистки по последнему образу автозапуска.
