Помощь новичку
  • Автор темы Автор темы noxior
http://www.transistor.by/i/pdf/kt815.pdf
КТ683Д и он удовлетворяет условиям.
Для него коэффициент усиления от 80 до 240, какой коэффциент выбрать для того чтобы усилить ток базы, для коллекторного тока 180мА??
Диапазон коэффициента велик, какую величину следует выбирать и в каких случаях?
Ориентируйтесь на наименьший, то есть чтобы в самых наихудших сочитаниях параметров, схема оставалась работоспособной.
Посоветуйте пожалуйста программу для моделлирования схем, только как можно пропроще, чтобы все было уж очень просто! Есть proteus, и circuit но что-то знакомство с ними у меня прошло не однозначно( Так что не могли бы вы мне посоветовать как раз очень простую прогу? Мне чисто чтобы смотреть как ведет себя токи и напряжения, и очень важно чтобы была прога на русском)
Ток, напряжение и поведение схемы от языка не зваисят.
Т.к. язык техники - английский, советую начинать его изучение. Благо, оперировать приходится несколькими сотнями слов.
Впрочем, если это пока сложно, вот самый простейший стимулятор. И даже на русском языке. Но мне кажется, что Вы уже из него выросли.
Вы правы нужно что-то чуть чуть, сложнее и на русском. Просто чтобы прога допустим не ругалась на отсутствующее заземление, чтобы легко нажал, поменял двумя кликами сопротивление резистора и все.
Не...
Отсутствие корпуса (заземдения) в симуляторе недопустимо. Это важная часть математической модели схемы. Что касается простоты, то проще EveryCirquit я не встречал.
Существуют еще симуляторы:
Qucs имеет русскоязычный интерфейс;
Circuitlab чем-то похожа на EveryCircuit;
DroidTesla очень мощная программа, но работает только под Андроид.
Не...
EveryCirquit просто классная прога, вот только платная, и на телефона только могу сидеть. Но вот триалку скачал, просто заглядение) А чтобы была фул версия получается ее надо оплатить?
что дает максимальная статическая мощность на транзисторе?
Там есть трёхсуточный триал. А вообще, программа платная 300 руб в год.
Она дает представление о том, какая максимальная мощность тепловыделений возможна для этого транзистора в статическом (не импульсном) режиме.
я с инете скачал эту прогу и установил на телфоне все рабоатет так же)
то есть это тот максимум тепла который выделит при определенной мощности транзистор без переменного сигнала сигнала?
Если открыть настройки (красная стрелочка), то подчеркнутой пункт как раз и является регистрацией аккаунта. При регистрации дается 3 суток триала. Дальнейшее её бесплатное использование без ограничений невозможно. Поэтому не торопитесь с триалом.
Скажем так, это та электрическая мощность, которая может выделяться на транзисторе в постоянном режиме.
Базовый ток определяется напряжением смещения на базе, которое задается базовым резистивным делителем Rб1,Rб2. Ток базы Iб=Iк/h21=[Eп/(Rк+Rэ)]/h21
почему [Eп/(Rк+Rэ)] эта формула подходит для коллектора, а не [(Eп/2)/(Rк+Rэ)]???
и еще нормально ли снимать ток с конденсаторов? допустим на входе и выходе?
Отвечу вопросом на вопрос: а почему половина питания, а не полное?
Нормально, если интересует только его переменная составляющая.
вот и я к чему. написано что половина напряжения источника питания теряется на транзисторе, а другая на делителе. так почему же не взять половину этого напряжения в соответствии со словами написанными выше?
В Вашем случае нельзя напрямую слаживать разные напряжения, Ib=Ic/h21e=Urc/(Rc*h21e.)
Коллекторный ток зависит от напряжения между базой и эмиттером, а не от тока базы. Ube=kT/q*ln(Ic/Is+1)
и лишь в грубом приближении определяется h21e.
Экспоненциальная зависимость между Ic и Ube точно соблюдается в большом диапазоне токов, однако это свойство нельзя использовать на практике - слишком велик температурный коэффициент напряжения между базой и эмиттером.
Давайте сначала по простому посчитаем. Как вы и говорили с приближениями, и допусками небольшими. Так вот, для начала с грубыми приближениями. Обьясните мне мрй вопрос, а именно почему не половина питания берется а все, при том что одна половина питания уже ушла в транзистор.
...одна половина питания уже ушла в транзистор
Фу, Это выражение говорит о том, что вы ещё не до конца понимаете самые азы... :)
Нужно понять одно, для тока любые радиоэлементы (и не только) представляют собой просто какие-то сопротивления. Они будут разные и по разному будут себя вести, но это просто сопротивления. Транзистор тоже для тока сопротивление. Вот и поставьте вместо транзистора (коллектор-эмиттер) сопротивление. Получим делитель напряжения - последовательно соединённые сопротивление нагрузки и сопротивление перехода к-э. Это сопротивление в зависимости от тока базы может меняться от почти нуля (транзистор полностью открыт) и до почти бесконечности (транзистор полностью закрыт). Ну и все промежуточные значения сопротивления...
Вот теперь, если знаете закон Ома и понимаете, что такое делитель напряжения, можете и посчитать, какое напряжение будет на транзисторе (сопротивлении к-э) когда он закрыт и когда открыт...
Ну когда транзистор открыт, напряжение будет равно нулю, а при закрытом максимальным. Короче ладно это походу одно из того что я пока не могу понять впринципе)
