Mr.Fix
- 5 Дек 2013
http://www.transistor.by/i/pdf/kt815.pdf
КТ683Д и он удовлетворяет условиям.
Ориентируйтесь на наименьший, то есть чтобы в самых наихудших сочитаниях параметров, схема оставалась работоспособной.
Ток, напряжение и поведение схемы от языка не зваисят.
Т.к. язык техники - английский, советую начинать его изучение. Благо, оперировать приходится несколькими сотнями слов.
Впрочем, если это пока сложно, вот самый простейший стимулятор. И даже на русском языке. Но мне кажется, что Вы уже из него выросли.
Не...
Отсутствие корпуса (заземдения) в симуляторе недопустимо. Это важная часть математической модели схемы. Что касается простоты, то проще EveryCirquit я не встречал.
Существуют еще симуляторы:
Qucs имеет русскоязычный интерфейс;
Circuitlab чем-то похожа на EveryCircuit;
DroidTesla очень мощная программа, но работает только под Андроид.
Там есть трёхсуточный триал. А вообще, программа платная 300 руб в год.А чтобы была фул версия получается ее надо оплатить?
Она дает представление о том, какая максимальная мощность тепловыделений возможна для этого транзистора в статическом (не импульсном) режиме.что дает максимальная статическая мощность на транзисторе?
я с инете скачал эту прогу и установил на телфоне все рабоатет так же)Там есть трёхсуточный триал. А вообще, программа платная 300 руб в год.
Базовый ток определяется напряжением смещения на базе, которое задается базовым резистивным делителем Rб1,Rб2. Ток базы Iб=Iк/h21=[Eп/(Rк+Rэ)]/h21Посмотреть вложение 208386
Если открыть настройки (красная стрелочка), то подчеркнутой пункт как раз и является регистрацией аккаунта. При регистрации дается 3 суток триала. Дальнейшее её бесплатное использование без ограничений невозможно. Поэтому не торопитесь с триалом.
Скажем так, это та электрическая мощность, которая может выделяться на транзисторе в постоянном режиме.
Отвечу вопросом на вопрос: а почему половина питания, а не полное?
Нормально, если интересует только его переменная составляющая.
В Вашем случае нельзя напрямую слаживать разные напряжения, Ib=Ic/h21e=Urc/(Rc*h21e.)вот и я к чему. написано что половина напряжения источника питания теряется на транзисторе, а другая на делителе. так почему же не взять половину этого напряжения в соответствии со словами написанными выше?
Коллекторный ток зависит от напряжения между базой и эмиттером, а не от тока базы. Ube=kT/q*ln(Ic/Is+1)
и лишь в грубом приближении определяется h21e.
Экспоненциальная зависимость между Ic и Ube точно соблюдается в большом диапазоне токов, однако это свойство нельзя использовать на практике - слишком велик температурный коэффициент напряжения между базой и эмиттером.
Фу, Это выражение говорит о том, что вы ещё не до конца понимаете самые азы......одна половина питания уже ушла в транзистор
Ну когда транзистор открыт, напряжение будет равно нулю, а при закрытом максимальным. Короче ладно это походу одно из того что я пока не могу понять впринципе)Фу, Это выражение говорит о том, что вы ещё не до конца понимаете самые азы...
Нужно понять одно, для тока любые радиоэлементы (и не только) представляют собой просто какие-то сопротивления. Они будут разные и по разному будут себя вести, но это просто сопротивления. Транзистор тоже для тока сопротивление. Вот и поставьте вместо транзистора (коллектор-эмиттер) сопротивление. Получим делитель напряжения - последовательно соединённые сопротивление нагрузки и сопротивление перехода к-э. Это сопротивление в зависимости от тока базы может меняться от почти нуля (транзистор полностью открыт) и до почти бесконечности (транзистор полностью закрыт). Ну и все промежуточные значения сопротивления...
Вот теперь, если знаете закон Ома и понимаете, что такое делитель напряжения, можете и посчитать, какое напряжение будет на транзисторе (сопротивлении к-э) когда он закрыт и когда открыт...
