Помощь с механизмом
  • Автор темы Автор темы Antzor
Можно и толкать, но это метод проще, вопрос надежности решается просто: сверлится отверстие с лункой, по толщине веревочки, и завязывается узелок. (Можно и без лунки, тогда узелок будет выступать.) Усилие тут не большое, надежность будет 100%
Итого, имеем:
    1.7 KB · Просмотры: 43
    42.8 KB · Просмотры: 93
Можно и толкать, с помощью кулачкового механизма, к примеру.
Я и о том же, но это будет сложнее в реализации. И точность хуже.
Во всяком случае я бы делал так, как я предложил,совместно с kylan, это он надаумил схему, и я считаю, хорошая мысль.
А вообще, можно отказаться от использования пружин, если использовать такой механизм:
Не нравится такая система:
1 - не линейность, когда направляющая кулачка 90 градусов, и 30 градусов, то разная dL от угла поворота.
2 А как решается вопрос перекоса? С пружинами он практически не возможен.
3 Усложнение программы , согласно пункту 1, программа должна учитывать нелинейность.
4 Сложнее механизм.
5 У ТС проблема с высотой, а эта схема будет высокой.
Схема в принципе работоспособна, но я бы ее не применял, в пользу схемы с пружинами.
А мне мысль не очень нравится. Вал двигателя будет преодолевать сопротивлении пружин и стопориться в крайнем положении. Кроме того, в данном случае, возможно, придётся использовать редуктор для снижения оборотов (он может быть изначально встроенным в шаговый двигатель), а для возврата в прежнее положение, момент на валу редуктора будет очень большой, чтобы пружины могли его преодолеть.
Техническим заданием это не регламентируется.
Я уже задавал этот вопрос. Перекос предотвращают не пружины, а направляющие, без них в любой схеме не обойтись.
Эта схема может быть любой высоты, диск можно располагать не под пластиной, а сбоку. Диаметр диска и расстояние штыря от центра можно варьировать.
Остальные пункты касаются сложности. Пусть тогда ТС решает, насколько сложно это осуществить.
Вы считаете, что у принтера возникают усилия меньше, чем двигать каретку у матричного принтера? Тут требуют усилия на прядок меньше, чем преодолеть усилие пружин, естественно, пружины должны быть адекватной упругости, можно, конечно, поставить пружины от ЖД вагона , типа такого размера, как на рисунке, потом кричать, что не работает.
Пружины одинаковой упругости, с точностью +-10% , по углам, а нитка посредине, тут перекоса не будет и без направляющих. Тут возникает типа АРУ.
    14 KB · Просмотры: 83
Вам заранее известно передаточное число редуктора двигателя? От него будет зависеть усилие для возврата в прежнее положение. А если редуктор окажется червячным, то возврат с помощью пружин окажется вообще невозможен. Зачем вообще преодолевать какие-то силы и устраивать перетягивание каната между пружинами и двигателем, если можно обойтись без этого?
Для шагового двигателя редуктор? Зачем? Это усложняет схему. Заметили, какая точность у матричного или струйного принтера по строкам? Тютелька в тютельку. А разные редукторы, это неоправданно усложняет схему. Каретку в принтере тягает двигатель без редуктора, и успешно справляется, я повторяюсь, тут усилие на двигатель на порядок меньше будет. Можно регулировать размером диаметра шкива, чем меньше, тем точнее, а усилие вполне достаточно будет при любом шкиве, и без редуктора. Это же шаговый двигатель, его усилие не зависит от количества оборотов, а
только от импульса тока на шаг.
Вариант без электродвигателя:
Используется электромагнитная катушка со сквозным отверстием, внутри которого движется сердечник. Работает по принципу электромеханичекого соленоидного замка.
Очень интересно!! А в продаже отдельно катушки с сердечником имеются?
Я не встречал в продаже. В некоторых моделях старых телефонных аппаратов использовалась подходящая продолговатая катушка под круглый сердечник. В электромагнитных пускателях тоже, но побольше и под квадратный сердечник. Готовый электромеханический замок покупать для этих целей, конечно, накладно будет.
Походу вы свою тему просто пролистываете, не вникая в ответы.
Подобное было предложено еще в начале.
Извиняюсь, что пропустил Ваше предложение. Но в Вашем случае, происходило бы смещение пластины в горизонтальной плоскости, что в свою очередь увеличивает габариты устройства.
В предложенном kylan варианте, смещений пластин в горизонтальной плоскости быть не должно, с этим всё нормально. Электромагнит закреплен неподвижно, клин на штоке движется свободно, другой клин закреплён на подвижной пластине. Схема похожа на мою, но есть существенное отличие - после подъёма пластины, для возврата её в прежнее положение, требуются дополнительные элементы конструкции - пружины на пластинах и т.п. Ведь шток электромагнита выполняет полезную работу, двигаясь только в одном направлении - поднимая пластину, а в опускании ни электромагнит, ни его пружина, участия не принимают. Нужна ещё дополнительная сила, которая будет опускать пластину. В моей конструкции дополнительная сила не требуется, электромагнита и его пружины достаточно для выполнения и подъёма, и опускания.
Говоря, что вы не внимательно читаете. Я хотел еще сказать вот о чем. Вы ждете готовое решение. Вы критикуете предложенные варианты. Вместо того, чтоб найти и разобраться в предложенной идее. Развить идею.
Еще одна страница и тема потеряет интерес. Если не будет движений с вашей стороны. Как то так. По моему сугубо личному мнению.
Кстати, я ведь там же описал эксцентрик и снижение силы трения шарикоподшипником. Его (эксцентрик) можно заменить рычагом, к примеру.
Если бы я ждал готового решения, то сделал бы тему в разделе "работа", за деньги. Что поделать, если я смог придумать только систему с сервомотором, который рычагом толкает пластину?)) По поводу критики: почему я не могу указать на то, что мне не подходит та или иная схема?
В предложенном kylan варианте, смещений пластин в горизонтальной плоскости быть не должно, с этим всё нормально. .
Я правильно понял работу схемы? Или верхний клин не закреплен на пластине?
    7.7 KB · Просмотры: 53
Конечно не закреплен. Ведь по ТЗ пластина перемещается вверх/вниз.
Да можете конечно.
Подкину еще вариант. Привод оптических дисков. Уже готовое решение для вас. Там в аккурат порядка 7мм хода рамы с двигателем вращения диска. Если есть старый сидюк- просто откройте, покрутите, посмотрите.
