Понижение напряжения
  • Автор темы Автор темы hatabi4
hatabi4
23 Июн 2011
Появилась проблема в напряжении, необходимо снизить с 400В до 260В.
Ставил сопротивление 3.3кОм, но при большом токе оно тупо выгорает(ламповый унч). Есть еще какие-либо способы?
транс ТС-180, перематывать не хочется(
а подключены 5-6-7-8 и 5'-6'-7'-8'. после выпрямления получается за 400В, а нужно 260, максимум 280В
Что то у вас неправильно подключено, не может быть там 400В
Вот, посмотрите
    10.3 KB · Просмотры: 359
после выпрямления и кондеров все 400В, и слишком дофига
з.ы. подключено точно так же как и на изображении
из 230 переменного получится 310 примерно постоянного, но никак не 400
Но в любом случае - имея столько раздельных вторичных обмоток, да еще и возможность манипулировать с первичной, можно набрать практически любое напряжение от единиц вольт до максимального! Совсем не вижу проблем.
А если Вы получаете на выходе завышенное напряжение, то, возможно, неправильно включена первичная обмотка. Проверьте.
включено все правильно или вы думаете я совсем туп?? Включено как и на изображении у BH3. Если не верите могу сфотографировать показания прибора и выложить сюда.
...могу сфотографировать показания прибора и выложить сюда.
С этого надо было начинать, и надо фото не только показаний прибора, но и сам прибор, и трансформатор, и схему соединений и т.д.
все, сделал. это не поддается никаким законам физики и электроники, но с обмоток 5-6-7-8 я получил после моста и кондеров нужные 250В )). Усилитель запел нормально и лампы вошли в режим.
с обмоток 5-6-7-8 я получил после моста...250 волт
Это еще один довод в пользу того что первичная обмотка включена неправильно. Вы не могли бы замерить напряжение накала ?
все включено правильно!!! 8 лет занимаюсь радиоэлектроникой и знаю что к чему, и первичная обмотка включена верно! накал на лампах ~5,9В
